encore un nouveau probleme
cer apres midi on part faire une petite balade avec des potes,au bout de quelques km,de l'huile partout sur les bottes,ça coulait de partout,on s'arrette et la
j'avais reregler ma distribution,car le tendeur n'avait pas rempli son office et ça avait sauter d'une dent,donc elle tournait nickel,plus de bruit,rien et la y m'arrive cette connerie, ,comprend pas du tout pourquoi,on dirait que c'est la chaine de distri qui a etamer le bloc cylindre,j'ouvre des que la culasse est bien froide pour voir ce qui c'est passé
Re: encore un nouveau probleme
ha merd !!!!!!!!!!!!!
ca y est demonter,j'ai trouver,marc quand tu me vois tu me mets des claques et un coup de pied au cul,lol,j'ai pas fait attention en remontant la chaine de distri et voila la couffe que j 'ai fait,le trait rouge c'est la ou je l'ai fais passer,je devais etre rond ou fatiguer.
voila d'ou venait mon problemes de tendeur de chaine
pour une petite faute d'inatention,gros degats,je vais essayer de reparer a la soudure a froid mais j'ai quand meme un doute
bon aller carton jaune
et bonne repa
a+marc
et bonne repa
a+marc
Je peux t'avoir un bloc cylindre, mais faudra retirer les chemises car les miennes sont HS.
LoRZo a écrit:Je peux t'avoir un bloc cylindre, mais faudra retirer les chemises car les miennes sont HS.
merci lorzo,j'ai aussi un bloc cylindre avec les chemises hs,mais je vais tenter la soudure a froid,il ni a pas trop de contrainte a cet endroit,en tout cas merci de ta proposition
Bon courage alors... En même temps, c'est plutot "rassurant" que se soit un problème "d'inatention", sinon, bonjour le casse tête !
Appel de phare
Appel de phare
bon ça y est remonter,j'ai mis un jeux de vis platiné et rupteurs neuf,un joint de culasse d'origine et la chaine a sa place et ben elle tourne deja beaucoup mieux au ralenti,en esperant que la soudure a froid tienne
On croise les doigts
» Problème de jus
» probleme kick
» PROBLEME DE STARTER ET DE RALENTI
» Problème de barillet
» Problème de jus
» probleme kick
