Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Reglage du jeux au soupapes
Reglage du jeux au soupapes Empty Reglage du jeux au soupapes
Message par nonosse Mar 7 Aoû 2007 - 16:08
Bonjour a tous les Z-istes
Juste une petite question.
Pour le reglage du jeux aux soupapes, y as t'il plusieurs epaisseurs de pastilles, faut il adapter selon les soupapes, ou est ce standard ?
Merci a vous
nonosse
Nombre de messages : 41
Reglage du jeux au soupapes Empty Re: Reglage du jeux au soupapes
Message par nonosse Mar 7 Aoû 2007 - 17:33
J'ai vu pour les pastilles sur internet c bon.
Par contre au niveau de la tolerance.
Si je me souviens bien c entre 0.08 et 0.18 ok.
Vaut mieux etre plus vers les 0.08 ou 0.18 ?
nonosse
Message par LoRZo Mar 7 Aoû 2007 - 19:27
Pour les tolérances t'as les bonnes valeurs.
Tout dépend, si tu es vers le 0,08 la moto sera plus réactive mais tu feras ton jeux plus rapidement qu'a 0,18
voici le lien de mon site pour faire le jeux: http://kawa650z.free.fr/Ma%20Z/jeusoupapes/jeusoupapes.htm
Admin
Nombre de messages : 1149
Message par nonosse Ven 17 Aoû 2007 - 17:23
Re bonjour a tous
Voila, tout les concessionnaire du coin sont fermé jusque debut septembre.
Ca enerve un peut quand meme. Suspect
Et en fait tant mieux. Quelques petites question on surgit dans ma tete de novice.
Est-il preferable d'harmoniser le jeux de toute les soupapes Question
Sachant que le jeux doit etre entre 0.08 et 0.18, y aurait-il une cote optimal du jeux aux soupapes Question
Dois-je trancher entre les deux a 0.13 Question
Ca peut paraitre tordu pour un as de meca. mais pour moi ...... confused
nonosse
Message par zspirit Sam 18 Aoû 2007 - 7:40
nonosse a écrit:Re bonjour a tous
oui,il vaut mieux armoniser tes jeux pour avoir un meilleur rendement mais avoir partout le meme jeux ça va etre dur,j'avis lu je sais plus ou que plus ton jeu était proche de 0.18,plus le moteur était apte à prendre des tours sans risque pour les soupapes.Donc en fait,tout depend de ton utilisation(à confirmer mais il me semble que j'avais vu ça sur le forum G.G)
zspirit
zspirit
Nombre de messages : 145
http://histoire-de-z.allmyblog.com/
Message par francis 26 Sam 18 Aoû 2007 - 21:23
Moi je tourne avec un jeu a 0.5 je n’ai jamais eu de problème, cela permet d’ouvrir un peu plus vite et plus large, après il faut voir entre la puissance et le risque
Pour être sur mettre des arbres cames Racing
De toute façon puissance et fiabilité ne sont pas très amis
Francis
Nombre de messages : 471
Message par kawaman Jeu 13 Sep 2007 - 17:10
Je détère un peu les post, mais... Françis, tu mets 0,5mm de jeu à tes soupapes ou bien j'ai mal lu et t'as voulu écrire 0,05mm affraid
Auquel cas ça m'intéresse, tu mets 0,05 à l'admission et échappement? T'as quel modèle de zède?
Pour harmoniser les jeux, outre le fait d'avoir un jeu de cales de bonnes qualité, il peut être possible de rectifier les pastilles pour avoir des valeurs intermédiaires (genre 260, 262, 264 etc...)
Je l'ai vu faire mais j'ai jamais démonté des pastilles rectifiées après un roulage (genre 12000bornes)... est-ce que ça pose un problème (quelqu'un l'a-t'il fait?)
kawaman
kawaman
Nombre de messages : 228
