 Reglage du jeux au soupapes
nonosse
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Reglage du jeux au soupapes   Mar 7 Aoû - 17:08
Bonjour a tous les Z-istes
Juste une petite question.
Pour le reglage du jeux aux soupapes, y as t'il plusieurs epaisseurs de pastilles, faut il adapter selon les soupapes, ou est ce standard ?
Merci a vous
nonosse
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Mar 7 Aoû - 18:33
J'ai vu pour les pastilles sur internet c bon.
Par contre au niveau de la tolerance.
Si je me souviens bien c entre 0.08 et 0.18 ok.
Vaut mieux etre plus vers les 0.08 ou 0.18 ?
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Mar 7 Aoû - 20:27
Pour les tolérances t'as les bonnes valeurs.
Tout dépend, si tu es vers le 0,08 la moto sera plus réactive mais tu feras ton jeux plus rapidement qu'a 0,18
voici le lien de mon site pour faire le jeux: http://kawa650z.free.fr/Ma%20Z/jeusoupapes/jeusoupapes.htm
nonosse
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Ven 17 Aoû - 18:23
Re bonjour a tous
Voila, tout les concessionnaire du coin sont fermé jusque debut septembre.
Ca enerve un peut quand meme. Suspect
Et en fait tant mieux. Quelques petites question on surgit dans ma tete de novice.
Est-il preferable d'harmoniser le jeux de toute les soupapes Question
Sachant que le jeux doit etre entre 0.08 et 0.18, y aurait-il une cote optimal du jeux aux soupapes Question
Dois-je trancher entre les deux a 0.13 Question
Ca peut paraitre tordu pour un as de meca. mais pour moi ...... confused
zspirit
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Sam 18 Aoû - 8:40
nonosse a écrit:
Re bonjour a tous
oui,il vaut mieux armoniser tes jeux pour avoir un meilleur rendement mais avoir partout le meme jeux ça va etre dur,j'avis lu je sais plus ou que plus ton jeu était proche de 0.18,plus le moteur était apte à prendre des tours sans risque pour les soupapes.Donc en fait,tout depend de ton utilisation(à confirmer mais il me semble que j'avais vu ça sur le forum G.G)
Voir le profil de l'utilisateur http://histoire-de-z.allmyblog.com/
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Sam 18 Aoû - 22:23
Moi je tourne avec un jeu a 0.5 je n’ai jamais eu de problème, cela permet d’ouvrir un peu plus vite et plus large, après il faut voir entre la puissance et le risque
Pour être sur mettre des arbres cames Racing
De toute façon puissance et fiabilité ne sont pas très amis
Francis
kawaman
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Reglage du jeux au soupapes   Jeu 13 Sep - 18:10
Je détère un peu les post, mais... Françis, tu mets 0,5mm de jeu à tes soupapes ou bien j'ai mal lu et t'as voulu écrire 0,05mm affraid
Auquel cas ça m'intéresse, tu mets 0,05 à l'admission et échappement? T'as quel modèle de zède?
Pour harmoniser les jeux, outre le fait d'avoir un jeu de cales de bonnes qualité, il peut être possible de rectifier les pastilles pour avoir des valeurs intermédiaires (genre 260, 262, 264 etc...)
Je l'ai vu faire mais j'ai jamais démonté des pastilles rectifiées après un roulage (genre 12000bornes)... est-ce que ça pose un problème (quelqu'un l'a-t'il fait?)
» reglage des soupapes sur OM636
» Valeurs des jeux aux soupapes
» [GHOST] reglage soupape burgman 125
» reglage jeux aux soupapes SH300
» probleme de réglage
