 REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....
PHIL
Nombre de messages : 120
MessageSujet: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Ven 14 Mar - 16:51
Bonjour à tous. Je fais appel aux " pro " de la Z 650 car je compte regler mes soupapes sur ma B1. J'ai la revue technique et globalement , il n'y a pas l'air d'avoir trop de difficultés. Néanmoins j'aimerais avoir vos observations et savoir si il y a quelques " trucs " pour éviter de " faire des conneries " ou être amené " à redémonter "!!!
1/ est t il necessaire de démonter le tendeur de chaine de distribution, avant d'enlever les ACT ?? Dans ce cas, à quel moment du remontage doit on replaçer le tendeur et régler ??
2/ j'ai des " pastilles de "650F"... je suppose que c'est les mêmes que la B1?
3/ plus généralement , en matiére de distribution, aprés avoir fait le point chez mon concessionnaire KAWA habituel, j'ai vu que plus aucune piece n'est disponible actuellement ( tendeur, roulettes , chaine, patin). On trouve simplement joint de couvre abre à came, joint de culasse, joint d'embase( et , c'est vrai, encore des segments!!)... existe t il, comme pour les 900Z1, des refabrications japonaises de qualité pour refaire une distri??
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Ven 14 Mar - 19:29
salut ,
parceque tu va chez le concessionnaire kawa des que t'as besoin d'une piece ??
regarde ds les adresses du site ,tu devrais tout trouvé
pour changer les pastilles , la seule chose a ne pas oublier de faire c'est de noté avant le demontage le jeu a chaque soupape
le plus simple c'est de demonter le tendeur avant demontage des ACT puis remontage apres avoir tout bien réglé
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Ven 14 Mar - 19:53
Oui c'est les mêmes. Attention lors du démontage et du remontage des paliers d'arbres à cames (couple de serrage) car c'est fragile.
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Ven 14 Mar - 20:42
Vu l'état et le kilométrage, avant de démonter quoi que ce soit, controle déja juste en enlevant le cache culbu et si tu dois changer des pastilles, dés que tu enlèves les AAC, numérote au marqueur tes soupapes
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Ven 14 Mar - 21:25
controle ton jeu avant de tout demonter y en a peut etre pas bessoin
PHIL
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Sam 15 Mar - 0:30
franck a écrit:
salut ,
Ben oui... je vais dans un premier temps chez mon concessionnaire KAWA !! En fait , depuis la restauration de ma H2, je me suis rendu compte tout simplement que beaucoup de pieces étaient encore dispo chez KAWA , 34 ans aprés ... je cite : pistons , segments, caoutchoucs, poignées, pipes d'admission etc... partant de ce principe, je m'adresse en premier à mon concessionnaire qui me fait toutes les recherches et disponibilités sur ses microfiches!! dans un second temps, j'attaque E BAY et surtout E BAY motors .... puis en dernier lieu ( quand je veux des pieces neuves), je m'adresse aux professionels de la KAWA ancienne.... car le prix est bien sur beaucoup plus élevé !!
En ce qui concerne les disponibilités de pieces en Z 650, ça n'a pas l'air si facile que ça !!
Bien sur, en ce qui me concerne, j'ai encore le temps avant d'y penser, mais j'aime bien être prévoyant ( d'autant plus que tout ce qui est caoutchouc vieillit quasiment autant avec le kilométrage... qu'avec le temps)... là je pense à la distribution
MessageSujet: Re: REGLAGE SOUPAPES SUR 650 B1....   Sam 15 Mar - 15:24
PHIL a écrit:
franck a écrit:
salut ,
pour le z650 tu arrive a trouver encore beaucoup de choses,les pastilles de reglage jeu aux soupapes,sont dispo chez kawa,les seuls truc que l'on trouve pas,c'est les roulettes de distri.
» Reglage soupapes 250 (2010/2013)
» reglage jeu de soupape om 636
» reglage soupape
» ma moto fait psy psy psy psy...
» Help problèmes de perte de compression
