 jeu soupapes
MessageSujet: jeu soupapes   Ven 16 Nov - 23:29
quelqu'un sait il comment on controle le jeu au soupapes avec la chaine de distribution hyvo,avec la chaine normale,les premiers modeles,pas de probleme,mais pour cette chaine j'ai pas su trouver sur la rmt.
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: jeu soupapes   Sam 17 Nov - 6:58
salut Cool
le jeu aux soupapes est le meme sur tout les modeles ,pour la chaine ,le principe reste le meme .le reglage est expliqué a la page 175 de la rtm (le nombre de pages varie suivant la version) cet dans les evolution 79 a 81
francis geek
MessageSujet: Re: jeu soupapes   Sam 17 Nov - 18:53
MessageSujet: Re: jeu soupapes   Sam 17 Nov - 22:33
bon j'ai pas trouver,en fait ce qui me manque c'est les reperes,mais en faisant sur le dos de la came ça devrait etre pareil je pense
MessageSujet: Re: jeu soupapes   Dim 18 Nov - 6:49
Les repères sont gravés sur le coté des pignons des arbres a cames
Pour le réglage
Mettre le moteur en point mort haut (repère 1.4 sur le plateau d’avance de l’allumage)
Mettre en place les arbres a cames (repère z6 ex pour l’échappement, IN pour l’admission alignés avec le plan de joint du couvercle) les arbre a cames peuvent être montés en admission ou échappement, il sont identique
Compter le nombres d’axe de la chaîne entre les deux repère il faut que le trait du deuxièmes arbre soit entre le 45 eme et 46eme axe
Je te mets un croquis mais je ne me suis pas très doué
MessageSujet: Re: jeu soupapes   Ven 23 Nov - 1:15
ok merci francis
jeu soupapes
» [Tous modèles] Rodage de soupapes
» tuto - changement d'une pastille de soupapes GPz1100 B2
» Besoin d aide pour demontage de soupapes
» Jeu aux soupapes: quand et pourquoi??
» Utilité du Circlips de Clavette de soupapes
