jeu aux soupapes
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jeu aux soupapes
J'ai libéré en étant sur repère T 1-4 afin de pouvoir faire les rotations de vilo chose que j'avais pas pas précédemment
Sergio50- Nombre de messages : 136
Fin du problème ! Bonne info dans ma grande panique je n'avais pas relibérer le tendeur sur la position préconisée RMT.
Chose faite et c'est nickel, même mieux que lorsque j'ai ouvert parce que le repère IN n'était pas bien aligné au plan de joint 4 à 5mm au dessus et au 45eme axe !!
Voilà une fois encore un grand merci à vous pour la qualité etl attention que vous nous prêtez.
Olivier95 aime ce message
Au top !!
elcolibri2000- Nombre de messages : 179
Sergio50 aime ce message
Voilà c'est terminé et mieux calé qu'au démontage car j'ai remis le repère bien entre le 45 et 46 ème axe. Content.
Mais couac au remontage tendeur de chaîne, une des 2 vis tourne dans le vide bon va falloir y mettre un filet hélicoil , pas pratique pas trop de place mais en enlevant la rampe carbu ça va le faire.
Merci pour les conseils
Aie, bon tu as déjà la solution de réparation, c'est déjà ça.
Page 3 sur 3
