 cache soupapes !
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 14:13
salut,
qui peut me dire ? si je peux démonter mon cache sans pour autant changer le joint !
je voudrais le polir et avant de le démonter ? j'aimerai savoir !
merci les potes sbwing
Admin
Nombre de messages : 925
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 14:34
Oui tu peux sans problème.
Mais revisses les vis à un couple uniforme, pour que le joint soit bien compressé, sinon risque de fuite.
Au pire tu mets un peut de pâte à joint au niveau des demis lune. C'est là que ça fuit généralement.
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 15:41
oui tu peux mais il faut faire tres doucement,en faisant attention de pas le dechirer
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 15:50
merci les guars king
mais la pâte à joints je peux trouver ça ou affraid
et c'est quoi la dénomination tir
le type ? pâte à quoi ? haute température ? learn
vous allez me prendre pour un idiot ! silent
mais j'apprend banane banane
merci les copains rabbit rabbit
Admin
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 16:14
Tu trouve la pate à joint chez norauto ou feux vert...
PRend de la loctite bleu, ou OR (j'ai une préférence pour l'OR,car elle résiste aux hydrocarbures).
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 18:14
merci à toi ,
dit j'ai tirer mon cache et le joint ainsi que les demis lunes sont rester bien en place!
tu crois que si je remonte mon cache comme ça ! j'aurai des problèmes Question
banane sympa la banane hiiiiihiiiii
Admin
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 18:16
merci à toi ,
Nettoyes bien le plan de joins de l'huile qui aurait pu ce mettre dessus, et normalement ça ne devrais pas fuire sbwing
MessageSujet: Re: cache soupapes !   Sam 1 Mar - 22:10
merci les copains ,
banane banane
j'ai réussi et grace à vous sbwing
merci encore cool
hiiihiiii j'm'en lasserai jamais !!!! trop cool hello hello
cache soupapes !
» mes feeder et ma cache.
» cache cou
» Kaiser, un cache-cache parmis d'autres jeux...NEW p.3
» Cache Cache
» pas fini ma cache!!
