Reglage vis platinées
+6
Anakin
çafumme
Cyril 27
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Reglage vis platinées
Super le tuto merci
Cyril 27- Nombre de messages : 51
la couleur de autre piston central semble pauvre aussi
Salut les gars vous mettez quoi comme essence dans vos machines 95 ou 98?
Cyril 27 a écrit:Salut les gars vous mettez quoi comme essence dans vos machines 95 ou 98?
Indifférent : les 2, comme ça tombe, vu que de plus en plus dans les stations c'est ou l'un ou l'autre, les distributeurs récupèrent une des 2 cuves pour mettre du E85 (Ethanol) donc plus qu'un SP disponible.
ça m'est même arrivé plusieurs fois lors de mes road trips, de tomber dans des stations où il n'y a même plus de SP, seuls restent GO, E10 et E85. (exemple Intermarché Brioude cet été)
Did210 a écrit:Cyril 27 a écrit:Salut les gars vous mettez quoi comme essence dans vos machines 95 ou 98?
J'espère que t'as mis du GO ! pazzzque le E10 et le E85 c'est de la daube
j'm'arrête souvent à Brioude manger un morceau quand j'vais chez l'JM et j'mets du GO ......................................Dans mon X5
Je vais te dénoncer à Gréta
a choisir entre le 95 et le 98 je prends le 98 qui est plus pour nos motos le 95 il en reste plus beaucoup surtout pas de e10
Bonsoir à tous
J'ai reçu mes pièces je suis à la faze remontage,quelques pourrai m'indiquer où sont les point de repaire pour recaler la distribution,
Salut les gars la z est reparti, j'en est profité pour faire une petite prépa sur la culasse j'ai fait un petit teste au claire de lune ça a l'air de bien marcher il md reste un bon réglage carbu à faire et sa va pété le feux
» reglage carbu B1 B2
» reglage synchro
» Kit dynojet stage 3
» Réglage carbu
» reglage synchro
» Réglage carbu
Page 4 sur 4
