Reglage vis platinées
+6
Anakin
çafumme
Cyril 27
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Cyril 27- Nombre de messages : 51
Re: Reglage vis platinées
J’espère pour toi que non, sinon les soupapes doivent avoir une drôle de tête
Non j'ai eu de la chance les soupapes n'ont rien
Après monter à 11000 trs, tu es en zone rouge.
Si tu fais de la piste ,mets une plus grosse pompe à huile et un radiateur supplémentaire genre de zephyr 750.
Ok merci,
en faite c'était la première fois que je roulait sur piste et je suis pas sur d'y retourner avec mon z
gisH2 a écrit: Percé un piston !!! C'est pas courant
Sur un 4 temps c'est effectivement très rare mais ça n'a pas grand chose à voir avec l'huile !
Le perçage se produit à cause d'une bougie qui devient incandescente et fait fondre le dôme du piston pas prévu pour ces T°
La cause évidente est un mélange beaucoup trop pauvre mais une bonne prise d'air vicelarde peut aussi en être la cause.
Faut surveiller les gibous de tps en tps, le blanc neige des électrodes, c'est pas bon du tout.
quand on fait de la piste on change d’indice thermique les bougies.
Tu peux préciser pour l'indice, je roulai avec des br8es
Prise d'air
Débit d'essence trop faible pour la conso pleine charge
Mauvaises bougies
Mauvais réglages carbus sur les grandes ouvertures
Mauvaises bougies
B'jour
Regardes ici, nous en avions parlé sur un autre forum, il y a déjà quelque temps de cela, presque 10 ans maintenant Peut être que cela pourrait t'aider.
Cordialement
Michel
Cyril 27 a écrit:Tu peux préciser pour l'indice, je roulai avec des br8es
Cordialement
Michel
Il aurait fallu passer à un indice de 10 à mon avis ensuite si tu as trop d’avance à l’allumage il y a risque aussi de surchauffe..
Super le tuto merci
» reglage carbu B1 B2
» reglage synchro
» Kit dynojet stage 3
» Réglage carbu
» reglage synchro
» Réglage carbu
Page 3 sur 4
