 probleme allumage!!!!!!!!!
JF78
Nombre de messages : 50
MessageSujet: probleme allumage!!!!!!!!!   Jeu 7 Nov - 19:22
Bonsoir les z'
possesseurs de F2 ou autres je cherche une adresse pour les pieces suivantes:
redresseur/regulateur et un boitier transistorisè d'allumage;
Merci.
Si vous connaissez les refs à commander ????
JF 78
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: probleme allumage!!!!!!!!!   Jeu 7 Nov - 20:36
Hello,
A l'époque ou j'ai transformé mon allumage en allumage electronique pour mon Z650 B3 j'ai tout trouvé sur EBay. Tous les boitiers Z650 - 750 - 1000 se montent sans problème.
Il faut être patient et attendre la bonne enchère.
Pour les référeces le + sur: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1983-kz650-h3-csr_model15504/partslist/66814.html#results
JF78
MessageSujet: SUITE RECHERCHE DE MA DERNIERE DEMANDE.   Jeu 7 Nov - 20:50
Comme ma Z F2 a un allumage electronique;les autres Z ne dispose pas d'un allumage similaire!!!!
Les pieces ne sont donc pas compatibles???????????je pense!!!!!!!!!!
sur le site que j'ai consultè et que tu m'as recité je n'ai pas comfirmation que ces pieces conviendront!!!!!!!!!????????
merci AG
MessageSujet: Re: probleme allumage!!!!!!!!!   Ven 8 Nov - 20:26
Mon B3 est équipé avec un boitier CDI de Z1000 et des capteurs de Z 650 F.
Tout se monte sans problème.
Plus d'info: http://www.900z1.com/pgs/imgs_t&a/all_elec.htm
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: probleme allumage!!!!!!!!!   Ven 8 Nov - 20:57
tu peut même monter un plateau avec des rupteurs comme sur les B,C,F1 ou un allumage dyna qui n'utilise pas de boitier.
Pour le régulateur les différences sont au niveau du nombre de fils et de fiches.
dmix79
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: probleme allumage!!!!!!!!!   Sam 9 Nov - 0:53
+1 pour le dyna. Facile à monter et pas très cher.
» probleme allumage banshee
» probleme allumage
» PROBLEME D ALLUMAGE SUR RAPTOR 350
» probleme reglage allumage
» Problème d'allumage
