rodage
+5
Maïco
smolders lucien
9 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
rodage
bonjour a tout le monde je vais essayer a la fin de la semaine prochaine de faire un essais de demarage de la sr .comme elle a des nouveaux pistons et cousinets je me demande si il ya des instructions specifique a suivre pour le rodage a ces moteurs .
Re: rodage
une huile de bonne qualité
pas de montée en régime à vide (sans charge)
Ne pas dépasser 3500/4000 trs pendant les 100 premiers km et 5500 pour les 500 suivant
et après gazzzzzzzzzzzzzz
Re: rodage
Super...
Re: rodage
Et une vidange + filtre à 1000 km
Re: rodage
merci pour les bons conseils l'huile motul 5100 10w40 bougies Denso iw24 iridium .demareur nettoye et pourvu de nouveaux roulements .la seule chose qui me fais un peu peur c'est que j'ai pas remplace le systeme roue libre du demareur .je l'ai inspecte mais par apres sur le forum il est pointe du doigt comme point faible des z
Re: rodage
J'utilise de l'huile spéciale pour remontage moteur, sur tous les roulements, paliers ...
Le démarrage se fait en douceur et elle laisse place ensuite, à l'huile moteur.
Re: rodage
bonsoir maico c'est ceque j'ai fais pasta de montage de liqui moly
Re: rodage
Il existe des huiles de rodage.
Les huiles classiques intègrent des additifs "anti friction" qui ont un effet contraire à ce qui est recherché, c'est à dire une mise en place mécanique des pièces.
laurent59- Nombre de messages : 20
Re: rodage
Je mets de l'huile sur chaque pièce en mouvement, éventuellement je remplis les conduits à la seringue pour que l'amorçage se fasse plus vite, je fais tourner le moteur sans allumage jusqu'à éteindre le voyant de pression .
Re: rodage
tout est reporte a la semaine prochaine .je suis revenu de lloret del mar avec une grippe espagnole qui m'a vraimant mis ko .je n'ai pas ete malade comme ca dans mes 68 ans passe
Re: rodage
Soigne toi bien, tu auras tout l'hiver pour peaufiner ta moto.
Re: rodage
merc fabrice mais j'ai une grande envie d'entendre le moteur .c'est la premiere fois que je suis alle si loin dans un moteur .j'espere que tout vas bien sinon de nouveaux un depart a zero
Re: rodage
Et tes comodos, tu les avais changés, es tu sûr des branchements ??
Re: rodage
bonjour fabrice j'ai finalement opte pour l'origine .je suis arrive a en faire fonctionner 2 des 4 que j'avais en ma possesion .tout a ete demonte et nettoye aux nettoyant freins et avec du papier de verre .tout marche tres bien pour le moment .j'ai aussi monte des nouvelles bobines et capuchon de bougies .la semaine prochaine je vais faire tourner le moteur sans bougies pour actioner la pompe a l'huile et pour voir si il y a une etincelle aux bougies
Re: rodage
Tu as mis toutes les chances de ton côté, ça va le faire
Page 1 sur 5
