Problème demarreur
Problème demarreur
j'ai un problème de démarrage avec ma 650 z apparemment, il semble que c'est le pignon fou car le démarreur fonctionne très bien, je recherche un site ou l'on peut trouvé les pièces et comme je ne suis pas un pro de la mécanique, je cherche personne qui possède un plan de montage ou vidéo, j'ai une revue technique mais il n'y a aucune explication !!!!
merci d'avance.
merci d'avance.
miglos2000- Nombre de messages : 4
Re: Problème demarreur
Une grande classique sur nos mémère : les goupilles de l'excentrique de la roue libre qui cassent. Et j'imagine que tu n'as pas de kick, d'où la question.
ça peut se changer sans ouvrir tout le moteur, par le dessous (le mieux sur une table sinon bonjour les courbatures)
Il faut tomber les pots, vidanger, enlever le filtre à huile, ouvrir le carter d'huile inférieur et l'ensemble roue libre est ensuite démontable. Tu le sors en un seul morceau
avant, tu auras approvisionné ça :
Que tu trouve chez n'importe quel revendeur Tourmax (approvisionné par Bihr chez Cardy, Maxess ou Dafy motos)
Tu devrais retrouver le morceaux de goupilles dans le fond du carter d'huile tu remplace tout ça proprement sur l'établi et tu remonte dans l'autre sens (avec des joints neufs)
Prévoir une journée de boulot
pignon fou
Merci pour ta réponse mais il faut que je sorte l'embrayage avant ???? et que je sorte aussi la pompe à huile ???? attention je suis bricoleur mais pas un pro de la mécanique, si tu peux me dire la marche à suivre de A à Z cela sera un plus pour moi, pour que je ne fasse pas d'erreur !!!! merci pour ton plan c'est sympa de ta part ainsi que l'adresse pour les pièces . avant de faire la commande je vais enlever le carter d'huile pour voir si il y a des morceaux de goupilles, tu me parle de joint c'est le joint du carter ???
Encore Merci pour tes conseils !!!!!!
Pas besoin de sortir l'embrayage, par contre la pompe à huile, oui, par le dessous.
Démonte déjà le carter inférieur, nettoie bien la boue que tu vas trouver dans le fond et démonte la pompe à huile, tu y verras plus clair.
Les joints neufs, c'est carter inférieur, de vidange et de filtre à huile
Merci pour les infos hier j'ai fait une commande sur Ebay pour les pièces, de toute façon je te tiens au jus !!!!
Sans oublier la RMT et surtout les 3 joints de remonté d'huile
» probleme de démarreur électrique
» demarreur
» DEMARREUR
» démarreur
» demarreur
» DEMARREUR
» démarreur
