probleme de démarreur électrique
Bonjour ,
ma Z ne démarre pas à froid avec le démarreur électrique mais à chaud aucun probleme ! on entend le démarreur tourner puis un clac clac au niveau du moteur (pas au niveau du relais) ensuite à force d'essayer ma batterie se vide . Avec un booster c'est légèrement mieux mais à peine .
Du coup j'ai commandé une nouvelle batterie mais le clac clac clac au niveau du moteur ça veut dire quoi ? comme elle est hivernée avec les fluides enlevés , c'est peut etre le bon moment de changer les galets et ressort de la roue libre mais je voulais etre sur que c'est bien ca car de ce que j'ai lu sur le forum c'est une vrai galère à demonter... est ce que ça peut aussi etre le démarreur ?
merci pour votre aide !
arnogab- Nombre de messages : 1
Re: probleme de démarreur électrique
notre forum est un espace d'entraide et d'échanges ouvert à tou.te.s, pour autant, il y a quelques règles à respecter.
En premier lieu, un passage par la case présentation où l'on dit un peut qui on est, où on est, nos aspirations voire même des photos de sa machine, on aime les photos ! .... bref, de la convivialité avant de brutalement exposer son problème.
C'est avec plaisir que nous essayerons de t'aider après cette petite formalité
A bientôt
A bientôt
Sacré Paulo le v'la qui se met à l'écriture inclusive
» demarreur electrique
» Cliquetis dans démarreur électrique
» (VENDU) demarreur electrique z650 kawasaki 650 Z
» Problème demarreur
» démarreur
» démarreur
