 demarreur
shark
Nombre de messages : 12
MessageSujet: demarreur   Dim 16 Nov - 2:32
bonjour,mon demarreur tourne dans le vide moteur froid et fonctionne parfois quand le moteur est chaud.je l ai demonter plusieurs fois mais toujours le meme probleme,quelqu'un peut il me renseigner pour resoudre ca.merci.
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: demarreur   Dim 16 Nov - 2:46
roue libre en mauvais état!!!!!!
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: demarreur   Dim 16 Nov - 14:38
+1,
Utilise le kick Wink
GREGZ
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: demarreur   Lun 17 Nov - 14:20
Si tu veux pas démarrer à la poussette voila tout ce que tu dois démonter pour changer la roue libre.
C'est pas que c'est compliqué, mais c'est du taf!
Bon courage.
Greg
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: demarreur   Lun 17 Nov - 23:27
merci merci merci merci merci merci pour les photos
Bon courage.
Greg
Nombre de messages : 1115
MessageSujet: Re: demarreur   Lun 17 Nov - 23:39
Ouaffff !!!! j'ai le même problème, un coup sur 3 mon démarreur n'accroche pas.
Mais moi j'ai un kick gne sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing et ça dépanne bien cool
Donc quand mémère est chaude (sans jeux de mots) elle part au quart de tour, sinon, il faut que je la travaille au corps (jambe droite) I love you
Mais j'ai pas l'intention de la mettre en pièce, elle peut encore servir Embarassed
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
GREGZ
MessageSujet: Re: demarreur   Mar 18 Nov - 13:37
Wouaip mais j'ai tout remonté et je roule avec tout les jours, 60 bornes mini.
Tout ça pour ce ressort cassé...
MessageSujet: Re: demarreur   Mer 19 Nov - 0:19
Chapeau bas,
je ne me sens pas d'en faire autant pour un si petit morceau de ferraille Embarassed
Si un jour je dois ouvrir, j'en profiterai pour regarder, sinon, comme je roule aussi pratiquement tous les jours, tant que ma jambe droite marche encore, je compose avec sbwing
demarreur
