 démarreur
MessageSujet: démarreur   Mer 14 Mar - 0:09
problème de démarreur électrique il ne lance plus le moteur quel sont les pannes
problème de pignon?
sensation qu'il tourne dans le vide
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: démarreur   Mer 14 Mar - 8:13
Si démarreur tourne mais pas le moteur, j’ai bien peur que ça soit la roue libre dans ce cas la tu peu ouvrir le moteur
Francis
MessageSujet: Re: démarreur   Mer 14 Mar - 11:18
j'espère que se soit que la roue libre
merci francis pour l'inf bon du boulot en perpective pour le très très petit mecano que je suis
zamical marc
MessageSujet: Re: démarreur   Mer 14 Mar - 14:57
J’espère pour toi que ce n’a pas la roue libre, il faut ouvrir le bas moteur
Pour info regarde sur le forum le sujet bruit de décrochage j'ai mis 2 photos du mien ouvert pour la roue libre, c'est la pièce a droite du moteur avec 6 trous dedans
Si tu veux plus d’infos demande
Regarde l’état du pignon du démarreur
Francis
kawaman
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: démarreur   Mer 14 Mar - 15:49
Très grand classique des zède ça, la roue libre. Même sur les ZR7 elle continue à merder...
MessageSujet: marc   Mer 14 Mar - 23:22
bonjour
merci pour votre sympathie te compétence,
quel régal d'avoir trouvé ce cite
a+pour des pièces et renseignment + conseils au petit mécano que je suis
marc
démarreur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» démarreur ?
» Démarreur qui couine
» démontage démarreur sur 406
» Histoire de démarreur
