+12
HH.2
16 participants
Page 56 sur 67
Page 56 sur 67 • 1 ... 29 ... 55, 56, 57 ... 61 ... 67
Je ne comprend pas ta question sur le rupteur ?!
Ton moteur marche plus fort que l'autre tu pense ? De quel modèle il provient déjà ? Parce que sur la fin les 650 ont gagnées quelques chevaux ?!
Bonne route !
Bonne route !
Le moteur provient d'une F2.
les chevaux en + c'est F3/4 avec les grosses soupapes et les carbus à dépression,le rupteur pour limiter le régime ? il n'y en a pas.
C'est bien le démarreur! J'ai mis l’ancien dessus et ça fonctionne!
Plus aucun bruit!
Plus aucun bruit!
Nickel !!! Yapuka !
Une bonne adresse pour un joint de cache culbuteur de qualité et les demi lunes ? J'ai une bonne fuite par la!
Les demi-lunes :montage à la pâte noire et le joint tu peut le fabriquer avec du papier acheté chez AD ou autre ,il faut mesurer l'épaisseur avant.
vroumz6 a écrit:Les demi-lunes :montage à la pâte noire et le joint tu peut le fabriquer avec du papier acheté chez AD ou autre ,il faut mesurer l'épaisseur avant.
tu peux préciser quelle pate à joint noire?
car j'ai carrément une demi lune qui a dégagé en faisant chauffer le moteur sur un z 900 après remontage avec pate à joint normale.......
superjozz- Nombre de messages : 58
La même que celle pour refermer les carters moteurs inférieurs et supérieurs
Did210- Nombre de messages : 2743
Voilà Pauloleplubeau a tout dit.
vroumz6 a écrit:Voilà Pauloleplubeau a tout dit.
le plumeau, le plumeau ????
merçi beaucoup les gars,je vais passer commande !
Prend aussi une ou deux "Belle-vue" je l'aime bien celle-làsuperjozz a écrit:merçi beaucoup les gars,je vais passer commande !
La pâte noire ok pour les demi lunes mais pour le joint celui kawa est le mieux ?
Je vais ouvrir bientôt pour resserrer la culasse donc pas envie de rouvrir derrière!
K-BB a écrit:La pâte noire ok pour les demi lunes mais pour le joint celui kawa est le mieux ?
bien sûr, la pâte noire pour les demi-lunes en caoutchouc, sinon sur le couvre arbre à cames, le joint papier sans pâte.
Si le plan de joint n'est pas abîmé et propre, ça doit pas fuir avec le joint papier
J'ai trouvé un compressiometre proche de chez moi donc je les ferais en même temps! Ainsi qu'une bonne vidange et elle sera prête pour la saison!
Le serrage de la culasse c'est après 500 ou 1000 km ?
Page 56 sur 67
