Un jeune en cafe racer
+5
romano62
9 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un jeune en cafe racer
J'ai remis le joint + joint torique dessous et dessus et en plus de ça j'ai mis de la pate à joint noir à l'extérieur. J'ai quelques gouttes encore mais très peu, je pense que d'origine les Z650 perdent de l'huile ^^
J'ai trouvé une paire d'étrier sur l'autre forum z650. Ils sont au sablage et epoxy.
Je reviens un peu en arrière par rapport au piston dont l'ailette était pétée
Finalement, j'ai rectifié les pistons.
La gueule du pot avant.
La gueule maintenant, qu'est ce que ça gratte cette merde !
Finalement, le réservoir est en gris mate
[/quote]
[/quote]
romano62- Nombre de messages : 35
Les 650 perdent parfois de l'huile mais pas par ce carter,plutôt les remontées d'huile entre bloc et culasse ou le mano de pression qui lâche (derrière le plateau d'allumage)
J'te le redis : propre !
Tu nous mettra une photo du pot mis en place sur la brêle stp ? J'ai repeint le mien en HT nouare mais ça ne tiens pas
J'ai fais pareil 2 bombes de peinture HT de chez brico. Par contre quel merde à remettre le pot. Je dois racheter les bagues qu'on met sur l'entré de collecteur car pas moyen que de fixer le pot
Oui tout seul c'est la merde à remettre. Tu n'as plus les demi lunes qui vont avec ?
Et la bande tu l'a eu ou ?
Oui j'ai les demi-lune mais l'état pas terrible, j'en es commandé chez Kawa (je suis plus à 20€ pour maintenant ^^)
Les bandes sur ebay, par contre bien mettre des gants car sa gratte ce truc et se met facilement sur les vêtements
Normal pour du calorifugeage de chauffage central
Pas sûr que tes demi lune puissent passer avec les bandes
Juste les bandes s'arrêtent juste avant les fixations de bagues
L'état des étriers avant
Et maintenant sablage et epoxy
Par contre, après purge toujours levier mou.J'ai un MC 5/8 savez-vous si est bon pour deux étriers branchés en direct sur durite avia. J'ai fais moi même les durites, je n'ai pas vu de fuite rien donc bizarre. Et pour finir connaissez-vous la taille vis banjo ?
Bulle dans le répartiteur ?
Tu as changé tout tes joints au moins ?
P.S : Pas mal les étriers
Je n'ai pas de répartiteur. Les durites sont branchées du Mc direct à chaque étriers.
Ok
Tu n'as pas sablé l’intérieur des étriers au moins ?
t'as changé les pistons ? le moindre picot de rouille qui a niqué le chrome sur le piston occasionnera une perte de pression, tu ne le verras pas tout de suite, mais à terme, ça fuiera
vu la gueule sur la photo avant, il y a de grandes chances qu'ils soient morts.
De plus le logement du piston sur l'étrier doit être nickel, ce qui ne semble pas le cas sur la photo.
Montage à blanc sans joint ça doit coulisser comme papa dans maman
tout ça peut faire que tu n'arrive pas à monter en pression.
Une durite sur chaque étrier depuis le MC sans répartiteur, ça marche, banjo double sur le MC et en avant. MC 5/8 c'est ce qu'il faut.
quel DOT as tu mis ? 4 ou 5 ?
Les pistons sont les mêmes j'ai juste nettoyé la rouille. Quand je le met dans l'étrier sans joint ras et avec joint il faut juste faire une pression avec les deux pouces. J'utilise du motul rbf 600 DOT 4 je met ça pour la bécane de piste et ras
J'ai pas de sable ou autre dans l'étrier, l'étrier est passé à la soufflette.
Je suis perdu la et surtout qu'il reste que le freinage et la moto roule (réglage synchro à faire) donc s'est frustrant.
Tu as essayé de maintenir ton levier bloqué contre la poignée avec un élastique toute la nuit pour chasser le reste d'air?
» Cafe racer
» Café Racer ou origine
» z 650 café racer
» z 650 cafe racer
» un café racer plus racer que café ....
» z 650 café racer
» z 650 cafe racer
Page 4 sur 6
