 z 650 café racer
caluni
Nombre de messages : 11
MessageSujet: z 650 café racer   Sam 12 Mar - 20:08
bonjour à tous,
je suis de retour après un long moment d'absence.Et oui j'avais laisser de côté les Kawas.
Après avoir rouler sur Ducat' (748),Yam (YZF 750) je suis revenu au Z.
je l'ai acheté au mois d'août 2010 chez Sebmoto près d'Orléans dans l'état à redémarrer qu'il disait !!!!!
après un bref contrôle du moteur j'ai changé le vilo car les coussinets de bielles côté 1 étaient HS.
Les modifs et les galères sont un peu longue à expliquer donc voilà une petite photo de comment elle est maintenant :
la suite un peu plus tard.
caluni
MessageSujet: photo   Sam 12 Mar - 20:08
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: z 650 café racer   Sam 12 Mar - 20:50
Sympa ton café racer Very Happy
ruzboutou
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: z 650 café racer   Dim 13 Mar - 21:19
oui, sobre mais bien foutu, bravo. bien le noir satin.
sinon pour les coussinets de vilo, tu les a trouvés chez kawa ? ou as tu un plan plus avantageux?
à +
jac
caluni
MessageSujet: Re: z 650 café racer   Jeu 17 Mar - 12:29
bonjour,
pour les coussinets , je ne les ai pas changés j'ai remis ceux du nouveau vilo.
mais de toute façon ce moteur ne voulant pas démarrer (apparemment un problème d'étanchéité des soupapes que je réglerais plus tard),
je l'ai remplacer par un autre et sur celui-là juste un bon réglage du jeu au soupapes (ne tenais pas le ralenti = trop haut après un coup de gaz
et après il fallait jouer avec la vis de ralenti).
Pour l'instant elle démarre très bien et tient bien le ralenti.Je n'ai pas encore eut le temps d'effectuer un essai sur route
mais ça ne serait tarder.
Pour les modifs tous les détails la prochaine fois.
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: z 650 café racer   Jeu 17 Mar - 22:09
Comme modifs ,un avant de F2,des amortos (honda ?),bracelets,compteurs,selle ....un beau cr quoi
z 650 café racer
