Un jeune en cafe racer
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Un jeune en cafe racer
Message par pointpoint le Mer 29 Juil 2015 - 19:40
Envoie des photos sinon ça aiderait Very Happy
Tu as la notice du dyna ? J'ai réussi à installer le mien sans trop de soucis.
Regarde sur le schéma électrique le circuit d'allumage, ensuite le dyna vient en lieu et place des rupteurs.
Nombre de messages : 1254
Message par romano62 le Mer 29 Juil 2015 - 20:26
Voila une photo du branchement et du dyna, j'ai relié le file "à l'arrache" pour vérifier.
J'ai aucune étincelle, bobines HS ? Avant démontage elle démarrait.
romano62
Nombre de messages : 35
Message par pointpoint le Mer 29 Juil 2015 - 23:32
Normalement tu as le fil noir et le fil blanc qui vont l'un et l'autre sur une des bobines HT.
Les fils double rouge qui se rejoingne en un seul ne se branche pas sur les jaunes...
Normalement tu as un "carré" bleu qui vient se clipé sur le plus d'une bobine et qui fait domino (en gros) avec le fil rouge seul.
Ah oui, ne pas oublié de mettre un fil bleu pour le presostat d'huile. C'est le truc rond derrière le plateau dyna.
Si j'ai le temps je prendrais des photos dans la semaine de mon installation dyna.
Bon courage
Message par romano62 le Jeu 30 Juil 2015 - 15:45
Pour les deux fils blanc c'est ok le vert avec le repère vert et noir idem.
Pour le fil bleu c'est ok il est fixé aussi mais bon je ne vais pas mettre de voyant de pression d'huile donc il ne sert pas.
Par contre, je n'ai pas vu de carré bleu ou + sur la bobine scratch
Les deux fils rouge/jaune se mettent ou alors ?
J'ai pas trouvé la notice du dyna :/
romano62
Message par Did210 le Jeu 30 Juil 2015 - 20:33
faudra pas venir pleurer
Nombre de messages : 1276
Message par romano62 le Jeu 30 Juil 2015 - 20:56
Pourquoi tu dis ça ?
romano62
Message par Did210 le Jeu 30 Juil 2015 - 21:00
parce que la pression d'huile c'est juste primordial dans un moteur et qu'en cas de perte de pression d'huile, tu n'as que quelques secondes pour arrêter ton moteur, sinon il est mort.
Donc si tu n'as plus de voyant de surveillance, faudra bien peser les risques, une clavette de pompe à huile, ça casse parfois.
Message par romano62 le Jeu 30 Juil 2015 - 21:19
Oui pas faux après je ne vais pas l'utiliser tous les jours donc à reflechir. Mais avant ça faut qu'elle démarre et pour le moment je ne trouve pas. Ce qui est sur c'est que je n'ai pas d'étincelle au bougie, à voir si mon branchement du plateau est bon
romano62
Message par K-BB le Jeu 30 Juil 2015 - 22:56
J'ai mis dans le post de pointpoint tout le câblage du plateau.
Passe sur son post c'est bien indiqué!!
Nombre de messages : 1446
Message par romano62 le Ven 31 Juil 2015 - 12:32
Oui je viens de voir. Les rouges jaunes sont bien à relier au 12v de la batterie et au double rouge de l'allumage. J'ai branché mes bobines en directe et pas une seule étincelle je pense qu'elles sont HS. Bizarre car avant le démontage pas de problème. J'attendrais le retour des vacances pour essayer de nouveau le dyna avant d'acheter des bobines
romano62
Message par vroumz6 le Ven 31 Juil 2015 - 16:20
sur la rmt il est expliqué comment tester les bobines avec un multimètre,avec ce même appareil tu peut tester la continuité d'un fil,d'un fusible ou mesurer une tension entre autres choses parfois utiles,demande à Did ,il sait connecter les centrales il doit pouvoir "allumer" ton Z
Nombre de messages : 1537
Message par Did210 le Ven 31 Juil 2015 - 20:13
vroumz6 a écrit:Demande à Did ,il sait connecter les centrales il doit pouvoir "allumer" ton Z
romano62 a écrit:J'attendrais le retour des vacances pour essayer de nouveau le dyna avant d'acheter des bobines
Surtout qu'une bobine, ça claque pas de peur comme ça, à plus forte raison 2 bobines.
Tu as plus sûrement un problème de connexion ou d'inversion de fil si ça marchait avant que tu mettes le Dyna
Message par romano62 le Dim 2 Aoû 2015 - 13:05
Le Dyna était déjà monté quand j'ai acheté la moto.
Je vais tout remettre en place en rentrant de vacance, relais de démarreur, régulateur, dyna, bobines... vérifier les branchements et si jamais je prendrais des photos pour avoir votre avis.
C'est dommage d'avoir une moto "finie" sans quelle démarre Razz
romano62
Message par Alain94 le Dim 2 Aoû 2015 - 15:49
romano62 a écrit:Le Dyna était déjà monté quand j'ai acheté la moto.
Le liens pour l'installation de ta Dyna: http://guzzitek.org/documents/allumage/Dyna_III_Instructions_MAJ01.pdf
Nombre de messages : 1228
Message par romano62 le Lun 3 Aoû 2015 - 18:46
Merci Alain, par contre, je n'ai pas le boitier ignition moi
romano62
Message par Alain94 le Lun 3 Aoû 2015 - 20:18
romano62 a écrit:Merci Alain, par contre, je n'ai pas le boitier ignition moi
Peut-être mais le branchement doit être identique Question
