Ratés à l'accélération
FatJ
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ratés à l'accélération
Oui, je vais essayer avec la RTM, rien ne m'a résisté pour l'instant, je vais m'y coller
FatJ- Nombre de messages : 39
Étant au " début " un novice de la mécanique et en utilisant la RTM et les conseils du forum j'y suis arrivé lol!
J’espère que tu trouveras rapidement ta panne!
Bon, premier contre temps, ma RTM est chez un ami, et celui-ci est en vacances jusqu'à la fin du mois.. L'un d'entre vous aurait-il la partie sur l'allumage numérisée? Je vous en serais reconnaissant!
Salut FatJFatJ a écrit:Bon, premier contre temps, ma RTM est chez un ami, et celui-ci est en vacances jusqu'à la fin du mois.. L'un d'entre vous aurait-il la partie sur l'allumage numérisée? Je vous en serais reconnaissant!
Tu trouveras la procédure après l'avoir téléchargée ici : http://dl.free.fr/h0CXIMDta
Super merci beaucoup Lorzo! Je m'y atèle cette semaine, en espérant que le soucis viennent de là
Bon je continue mes déboires, mais je n'ai ni lampe témoin, ni lampe stroboscopique... C'est possible d'en bricoler une des deux? Car si je démonte pour vérifier si mon mécanisme d'avance n'est pas grippé, il m'en faut absolument une pour le remonter correctement?
Tu prends 2 bout de fils avec une vieilleuse moto et sa douille et impec.
Si tu en veux une je t envoie ça par la poste.
Ah oui ça serait super! Je te file mon adresse en MP!
Mais pour vérifier l'avance, je vais forcement dérégler mon allumage? (j'ai lu la partie de la RTM, j'ai pas encore tout saisi haha)
tu fais 2 repères,1 sur le plateau ,l'autre sur le carter et zou,c' n'est pas la meilleure méthode mais çà dépanne...
J'ai bien eu ton adresse! J'essaie de t'envoyer ça demain.
Petite question de feignant, en attendant la lampe témoin que K-BB m'a envoyée, je peux pas essayer de dégripper le système d'avance directement sur l'allumage? Sans démonter le plateau et sans risquer de tout décaler?..
oui,wd 40 ou autre et tournevis plat pour écarter les masselottes.
Bon bah un coup de WD40 sur la pièce en question, j'ai fait tourné un peu le moulin, et la moto tourne parfaitement..
Merci!
Savez vous où je pourrais trouver un joint pour l'allumage? et ainsi éviter qu'il se regrippe
Merci!
» Ratés à mi-régime
» Des ratés à haut régime
» quand tu dors, tu rates beaucoup de choses
Page 3 sur 3
