démarrage kick impossible
Re: démarrage kick impossible
Bonjour Pierri,
Il y a une bobine alimenté par fil Jaune/rouge et Rouge l'autre par Jaune/rouge et vert.
Les fils rouge / jaune viennent du +12V
les fils rouge et vert viennent des rupteurs.
Si tu n'as pas d'étincelle à la Bobine 1 Vérifies:
le câblage de tes bobines
que ton réglage de rupteur soit OK
ta bobine, tu peux par exemple l'intervertir par la bobine 2.
merci pour ces infos...
est ce que les 2 bobines sont identiques d'origine? parce que chez moi elles ne le sont pas...
alors la nouveauté c est que dès que je mets le contact les 4 clignotants commencent à clignoter et pas moyen de les arrêter (pas trouvé de commande warning au guidon)...., ca sent le souci de fusible ca non?
Pierri- Nombre de messages : 8
Pierri a écrit:Salut,
Les deux bobines doivent être identiques.
Il y a un bouton de warning sur la Z, le petit bouton carré et orange sous le comodo de gauche. tire le pour désactiver les Warning.
A bientôt
» impossible de démarrer méme au kick
» Démarrage au kick
» démarrage au kick
» Démarrage difficile
» Démarrage au kick
» démarrage au kick
