Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
moteur qui s'emballe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
moteur  qui s'emballe - Page 2 Empty Re: moteur qui s'emballe
Message par vroumz6 Dim 24 Fév 2013 - 8:16
le forêt de 1 mm c'est pour un 1,6mm entre palonnier et butée,si tu prend un forêt plus gros obligé de serrer la vis de ralenti en proportion,le +simple c'est de faire comme dans la rmt 1m pour 1,6 "d'ouverture".
Nombre de messages : 2165
Message par fafa62120 Dim 24 Fév 2013 - 12:43
Merci à vous les gars, j'ai deux nouveaux problèmes un des cables d'accelerateur qui s'effiloche et le robinet d'essence qui à mon avis fonctionne par intermittence . je vais m'acheter une nourrice(reservoir additionnel)pour verifier ce probleme elle me permettra en plus de faire ma synchro
fafa62120
fafa62120
Nombre de messages : 312
Message par vroumz6 Dim 24 Fév 2013 - 13:40
En dépannage tu peut monter des câbles de dérailleur de vtt avec le serre-câbles qui va bien.
Message par fafa62120 Dim 24 Fév 2013 - 16:40
pas mal du tout L'ASTUCE , la taille est standard ?
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Dim 24 Fév 2013 - 18:29
Pour le robinet, si robinet à dépression, tu le mets sur PRI. Ca "shunte" le fontionnement de la dépression et l'essence coule tout le temps. Moteur en marche, c'est pas grave. Moteur arréter, si les pointeaux ne sont pas étanches, l'essence pisse pas les trop plein.
Nombre de messages : 1009
Message par fafa62120 Dim 24 Fév 2013 - 20:55
JE crois que meme cette fonction la,deconne
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Dim 24 Fév 2013 - 22:56
Tu dois avoir de la merde dans ton robinet et sur le filtre du robinet. Tu n'as pas monter un autre filtre par hasard?
Message par fafa62120 Lun 25 Fév 2013 - 7:09
non je n'ai pas monté de filtre, parcontre c'est fort possible qu'il y ai des residus car la Z n'avait pas tourné depuis plus de 2ans
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 25 Fév 2013 - 10:14
Un nettoyage du robinet et du filtre devrait lui faire du bien
Message par fafa62120 Lun 25 Fév 2013 - 11:45
ok ,le filtre ça à l'air d'aller ,par contre le robinet on nettoie quoi ?
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 25 Fév 2013 - 12:56
Le robinet se démonte. Au niveau de la plaque ou c'est noté ON, RES, PRI, tu as deux petites vis. En les enlevant du peut sortir la "commande" de position du robinet. Tu as juste un joint torique. Derrière le robinet, tu as une plaque avec 4 vis. Tu as accés à la menbrane de dépression. Il y a un ressort de ce coté.
Message par fafa62120 Lun 25 Fév 2013 - 13:14
merci, je regarde ça ce soir.
fafa62120
fafa62120
