FUITE D ESSENCE SOUS LA CUVE
Bonjour à tous... j'ai besoin de vos lumiéres !!
Je reprends ma B1 au bout de 3 mois d'inactivité( je sais , c'est pas bien !!) . Je l'ai quitté dans le garage en pleine forme ( Elle venait de se faire un MARSEILLE - MAGNY COURS aller retour pour le B.O. Classic en Avril )...
Aprés un démarrage facile, Surprise : une fuite d'essence importante sous la cuve cylindre 4 : le pointeau est parfait et ferme totalement, mais aprés avoir enlevé la cuve, on se rend compte que l'essence coule tout autour . En fait lorsque qu'on appuie " manuellement" sur le pointeau , on coupe l'essence qui se met alors à ruisseller tout autour du corps de la cuve. Avant de démonter la rampe ( c'est long et avec tous les caoutchoucs plus ou moins durci, c'est chiant !!), avez vous un diagnostic ?????
Re: FUITE D ESSENCE SOUS LA CUVE
33Z650 a écrit:Oui.... Utilise là plus régulièrement !!!!....
C'est vrai !! le probléme, c'est le temps... et que j'ai également d'autre " anciennes " à faire tourner !! néanmoins, ça resout pas mon probléme
C'est le joint autour du pointeau
essaye de voir si tu peux resserer un schouia le pointeau sans forcer
33Z650 a écrit:Curieux cette nouvelle Z en avatar !!!...
Mais oui.... C'est pour faire le Zinge !!!!....
Mets moi un mauresque au frais
i
Chris13 a écrit:C'est le joint autour du pointeau
ou alors un flotteur qui reste en position de remplissage.
ces flotteurs auraient été en laiton, je t aurais dit de t assurer de leur flottaison ds une bassine.
si un coule ou entre 2 eaux , il est percé.
sinon avant un démontage , souvent une tape sur la cuve en question suffit comme remède
1d1d- Nombre de messages : 54
1d1d a écrit:Chris13 a écrit:C'est le joint autour du pointeau
Il dit qu' en fermant le pointeau manuellement ça coule , donc c'est pas le flotteur
Chris13 a écrit:1d1d a écrit:Chris13 a écrit:C'est le joint autour du pointeau
pas vu.
mais d un autre coté , j apportais ma pièrre (petite) à l édifice
Tu as raison, c'est le but, ici on s'entraide, c'est ça la Z .......
Effectivement , avant d'attaquer " plus", j'avais donné le " classique" petit coup de manche de tournevis sur la cuve mais... c'était pas ça... pas le joint de siége de pointeau non plus!
En fait , j'ai mal vu, c'était bien un manque d'étancheité siége-pointeau qui provoquait la fuite... pourquoi maintenant et pas il y a deux mois ...mystére !!
Toujours est t-il que j'ai heureusement une vieille rampe de carbu ou j'ai prélevé un autre siége que j'ai associé à mon pointeau et ... plus de fuite!!
J'ai également changé les quatre joints de vidange de cuve qui suintaient ( ça c'est du spécial " B1") et aparemment il n'y a plus de raison de prendre feu en roulant
Eh oui...il suffisait de chercher... decidemment ces " vieilles " sont vraiment cyclotimiques... sauf ma NORTON. Toujours prete au premier coup de kick et toujours une seule panne en un an ( flotteur perçé, decidemment ...)
Qu'une Z perde de l'essence par la vis du dessous, c'est presque aussi courant que ..... une Anglaise qui perd de l'huile
» fuite joint de cuve
» fuite sous les carbus
» HAUTEUR NIVEAU DE CUVE ... la plus adaptée???
» carburation
» niveau de cuve
» carburation
» niveau de cuve
