 carburation
richard
Nombre de messages : 8
MessageSujet: carburation   Sam 7 Aoû - 17:28
Bonjour, je voudrais savoir a combien regler le niveau de cuve sur ma 650 z, avec filtres cornets et 4en 1 Marshall?
Egalement, a quel endroit se branchent les deux petits tuyaux qui partent du robinet , et dans quel ordre sur la rampe?Merci.
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: carburation   Sam 7 Aoû - 21:57
le niveau de cuve ne change pas par rapport à l'origine,par contre les gicleurs principaux sont à remplacer par des plus gros selon le type de cornets
pour les 2 tuyaux le + gros c'est l'essence il se branche sur le T au centre des carbus 2 et 3
le petit tuyau va sur le tube sur le carbu 2 en partant de la gauche de la moto
richard
MessageSujet: niveau de cuve   Dim 8 Aoû - 12:24
Mon problème c'est que je ne sais pas le réglage d'origine de niveau de cuve.Quelle est la hauteur svp?Merci.
rstnick
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: carburation   Dim 8 Aoû - 19:35
Will this help?:
Voir le profil de l'utilisateur http://www.kz650.info/
MessageSujet: Re: carburation   Lun 9 Aoû - 23:42
24 mm + ou - 1 si ma mémoire est bonne ,hormis les F2 (1981) dont les cuves sont différentes et là c'est 23 mm + ou - 1
carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
» Carburation ??
» Problème carburation
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
