 fuite sous les carbus
saulnier
Nombre de messages : 4
MessageSujet: fuite sous les carbus   Sam 28 Avr - 0:05
salut a tous pros de la Z.
Je tente de redémarrer ma belle qui n'a pas tournée depuis quelques années.
Mais voila qu'elle pisse l'essence par les tuyaux de trop plein sous les carbus.
Je pense alors a des carbus encrassés ou a un probleme de robinet d'essence.
Si vous pouvez m'éclairer.
Je la vends apres.Si ca interresse quelqu'un.
Elle est de 78 donc b1 je pense.36000 km.
Assez bon état.Une grosse revision et sinon les échappements, et une bosse sur le réservoir. Merci
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: fuite sous les carbus   Sam 28 Avr - 16:37
Les tuyaux qui sortent sous les cuves sont les trop pleins, c’est du a problème de flotteurs ou de pointaux
Si ça coule part là après un arrêt prolonger, tu peut démonter la rampe est la nettoyer, de l’essence a du sécher dedans
Depos de style vernis au font des cuve, il demonter la rampe est la faire tremper avec du vigor ou de l’ammoniaque ; temps suivant l’aspect, et reprendre les réglages initiaux, de plus suivant le modèle voir les membranes scratch
Pour le site pense a te presenter affraid
Francis
lol!
saulnier
MessageSujet: Re: fuite sous les carbus   Sam 28 Avr - 18:23
Je sais pas trop si c'est la qu'il faut que je me présente mais bon...
Mathieu, 23 ans, mécanicien auto, et qui cherche à redémarrer une vieille 650z qui n'a pas tourner depuis à peut prés 4 ans.
Voilou
cuixant 03
Nombre de messages : 10
MessageSujet: reponse fuite sous carbus   Dim 29 Avr - 18:42
Bonjour
J'ai eu le meme probleme suite a immobilisation prolongée.
le flotteur se bloque et ca pisse l'essence
Ce probleme vient des additif presents dans le carburant sans plomb.
Faire tremper les carbus ok, mais si vraiment encrassés, type vernis colant ou caramel, seule solution trouver un mecano qui passe les carbus dans un bain a ultrason.
seule solution pour tout DECOLER et nettoyer .
Bon courage pour la remise en route.
Cuixant 03
philz650
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: fuite sous les carbus   Lun 30 Avr - 11:30
Salut Saulnier,
Chiant et en plus dangereux , mais facile à régler en procédant par ordre:
démonter les cuves :là surprise ou pas ,vérifier l'état des pointeaux et le siège en laiton (on en trouve chez Emac,tél:0160846139 ou www.emac-moto.com ) profiter du démontage pour vérifier le réglage de hauteur des flotteurs et leur état( R.M.T),bien nettoyé tout ça,changer si nécéssaire le joint torique de la vis de purge de cuve,mettre un pot filtre transparent entre réservoir et carbus(mon réservoir était pourri de l'intérieur et envoyait toute la "merde" à mes carbus...) , mettre de l'essence neuve (SP 95) et .....YOUP lala !!!!
Bon courage et bon amusement,
Philippe:sunny:
P.S:Dis nous combien tu en voudrais et mets nous des photos.....
Samson
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: fuite sous les carbus   Dim 10 Juin - 20:55
Salut à tous.
Il vient de m'arriver le même problème, d'un coup sur 2 carbus.
Pourtant, la Demoiselle tournait toutes les semaines sans problème.
Démontage des 2 cuves en cause.
Démontage des flotteurs, pointeaux et les corps de pointeaux.
Pas de saloperie dedans.
Alors, un coup de souflette dans tout ça, remontage et essais.
Problème apparemment disparu.
Bizarre, bizarre.
Quel phénomene y a t il eu ?
En vieillisant, elles deviennent capricieuse !!
Dès que ça dépasse la trentaine, faut les ménager !
C'est comme ça.
Salutations cordiales.
Samson
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: fuite sous les carbus   Lun 11 Juin - 20:22
Très souvent il suffit de tapper sur les cuves de carbus avec le manche d'un tournevis par exemple et sa s'arrete de coulé.
Hier j'ai remis mon Z en route, sa n'arrétais pas de couler des cuves et des trop pleins, j'ai tapotté et fait un ti tour de 5 - 10 min et tout est revenu dans l'ordre, mes potes n'en revenaient pas.
Mais je commence à la connaitre ma vielle Wink
