"Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'
2.nids
Geo Z
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'
A voir le schema j'aurais plus pensé à un guide car la ref 92022 est une rondelle et on peut pas laisser la 92001 libre ni serrée en position de blocage sinon le systeme sert plus a rien ?
c'est un guide oui,en fait il faut l'ouvrir entierement pour le remonter,ben merde alors,dans une certaine position,il se repousse a la main sans rien demonter.
OK j'ais tout compris ET TOI GEOZ????????????????????
alors pourquoi en tournant la tige dans une certaine position il se referme a la main.
Parcequ'en tournant la tige tu t'enleve de l'usinage en biseau et que tu te retrouve sur la tige ;je pense aussi qu'il doit y avoir un sens de rotation pour dégager la tige (dans le sens horaire en regardant le poussoir)pour lever le systeme automatique. Is'nt?
2.nids a écrit:Parcequ'en tournant la tige tu t'enleve de l'usinage en biseau et que tu te retrouve sur la tige ;je pense aussi qu'il doit y avoir un sens de rotation pour dégager la tige (dans le sens horaire en regardant le poussoir)pour lever le systeme automatique. Is'nt?
excat dans le sens horaire,il se remets en place au fond.
I'm the best!!!!!!
donc en resumant on a pas bessoin de tout demonter
Non pas besoin juste le pousser donc puis le remettre en position ,serrer le guide reposer l'ensemble apres l'huile et les vibrations font le reste je suppose.peut etre quand meme eviter de le repousser a fond car les premiers tours moteur doivent etre bizarres.
OK, merci les gars... si avec ça j'y arrive pas :
pour un schéma complet du tendeur automatique...........
https://z650.forumactif.com/mecanique-f8/tendeur-de-chaine-t359-15.htm?highlight=tendeur+de+chaine
Merci piero 26 j'en apprend un peu plus sur ce tendeur ,ce matin je ne le connaissait pas encore.piero26 a écrit:pour un schéma complet du tendeur automatique...........
De toute façon pas terrible quand meme le systeme.Juste une ammelioration de l'ensemble industriellement parlant, c'est a dire moins de pieces pour moins de couts de fabrication .J'ai baigné la dedans en bureau d'étude pendant mes premières années d'étude.
le soucis, c'est que chez kawa en neuf, ils n'ont que ça de dispo.
Je ne connaissais pas non plus ce systême, mais à priori la vis n'est là que pour limiter le débattement, et le cône latéral, chargé par le ressort empèche le poussoir (sur sa partie pentue) de revenir en arrière.
C'est pas con !
C'est pas con !
... en tout cas, je ne sais par avec quoi ils serrent en usine, mais ça fait 3 jours que je suis coincé : impossible d'enlever le cône latéral! Pourtant, le tendeur n'est pas spécialement sale et n'a pas l'air déformé...
Bain de dégrippant, chauffage, rien y fait! Je n'arrive qu'à marquer le corps et l'écrou
Or, impossible de remonter sans avoir démonté avant
Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est jamais aussi simple que dans le bouquin
Geo, légèrement innnnnéérrrvv@_#&§ééé
» tendeur de chaine
» TESTER UN TENDEUR DE DISTRIB'
» tendeur distrib et pastilles 230/235
» tendeur de chaine
Page 2 sur 3
