 "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'
Geo Z
Nombre de messages : 201
MessageSujet: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:07
Salut à tous,
Une question concernant le tendeur de chaîne de distrib' que je viens de démonter du bloc cylindre. Il s'agit du modèle avec tiges biseautées, n°20 page 175 de la RMT.
Je me serais attendu à ce que la tige de poussée s'enfonce assez facilement dans le corps du tendeur, mais ça n'est pas le cas du tout. Apparemment, il faut une sacrée poussée pour cela, bien plus que ce que mes petits doigts écorchés peuvent fournir... est-ce normal?
D'autre part, le poussoir en matière plastique (?) est légèrement fissurée sur un côté. Est-ce un problème?
D'avance merci pour vos lumières,
Geo
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:23
Geo Z a écrit:
Salut à tous,
Geo
y a un sens pour le poussé il te faut le rentrer en tournant legerement et en principe il rentre,le plastique fissuré si il risque pas de tomber je pense pas que ça soit un probleme
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:25
tu peux aussi enlever ta vis pour voir ou est l'encoche.
si tu arrive pas en poussant a la main,tu le mets a l'etau et tu sers doucement.
Geo Z
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:31
OK, merci.
Question subsidiaire, puisque j'ai tout à apprendre Rolling Eyes
J'ai dû démonter le tendeur parce les deux vis de maintien étaient foirées, le deuxième depuis peu (d'où fuites d'huile). Je l'ai retiré sans précaution particulière, en ôtant les vis. Evidemment, le moteur n'a absolument pas tourné, mais... est ce que je peux remonter directement, sans me poser de question, ou y a t il un risque que le calage ait été modifié pendant la manoeuvre?
Merci et à +
Geo
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:51
Geo Z a écrit:
OK, merci.
Merci et à +
Geo
oui tu peux remonter,si tu na pas fait tourner le moteur,y a pas de risques.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:52
de toute façon tu aurais fait tourner le moteur je pense qu'il y aurait de gros dégats.
2.nids
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Mer 18 Juin - 22:55
Absolument aucun probleme ,tu remontes tel quel en positionnant bien ton moteur apres pour faire la tension voulue.Suis la RMT c'est tres simple.
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 6:51
avez vous lus la rtm ????????????????? scratch pour le remontage il y une procedure a suivre !!!!!!!!!!!!!! geek
il ne doit jamais revenir en arriere !!!! affraid
il faut le sur le modele a sifflet (celui de la photo) demonter la grosse vis du coté pour sont retour en AR, mais il n'y a pas que cela a faire pour le remontage sur le moteur
avant de toucher renseignez vous sur le fonctionnement , quand je lis qu'il faut le serrer a l'etaut pour le faire entré je pense qu'il ne faut arreter de racompter des conneries boulay ,le serrage lui aurait ete fatale
francis first
Geo Z
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 9:44
Salut!
Après (re)lecture de la RMT, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, le poussoir ne peut pas (et ne doit pas) revenir en arrière.
Pour le remontage, je vais donc démonter le tendeur et suivre la procédure pour assurer une tension correcte.
Par contre, est-ce qu'il est indispensable de démonter le couvercle de la culasse pour vérifier le calage? Parce qu'il faudrait que je me trouve une clé dynamométrique...
Si pas le choix, je vais en profiter pour voir un peu l'état de la chaîne. A 60mkm, ca serait pas du luxe.
Geo
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 9:47
vous faites comme vous voulez,j'en ai encore remonter un hier,et a la main il revient tres bien,et il fonctionne aussi tres bien apres.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 9:55
pour la tension de la chaine, il y a un chapitre dédier sur la RMT. tu dévisse ton carter d'allumage tu tourne 2 fois dans le sens d'une montre avec une clé de 17 tu fais correspondre le repère du plateau avec le repère du bloc. tu dévisse contre écrour écrou et inversement. le poussoir se met automatiquemenr en tension.
si j'ai bien compris le sens de ta question, -----------------------> c'est cette méthode (la RMT - tension chaine de distri).
je l'ai fait dernièrement, c'est pas sorcier car je dois dire que pour ce qui est de la mécanique je suis pas champion contrairement à d'autres sur le forum mais avec le bouquin tout parait plus simple
Geo Z
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 10:04
OK, c'est plus clair. Je n'ai pas la RMT sous la main, mais hier soir, je trouvais la formulation ambiguë. Je n'étais pas sûr où étaient ces repères. Comme tu le décris, plus de souci tchin
Geo
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 10:07
je te redis se que m'ont dit chris and co, attention avec la vis au serrage (c'est du beurre faut faire très attention au resserrage) sinon tout baigne.
2.nids
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 10:32
Hou la la l'embrouille il va plus savoir quoi faire maintenant!!!!
Reprenons: tu as demonté tel quel jusque la ok, parcontre pour remonter et la je persiste et signe c'est tel quel aussi. Le petit point litigieux et le deplacement du poussoir qui bien sur est bloqué par une vis qui vien s'appuier sur la tige ou sur ton model (celui la je le connait pas) par un autre systeme.Il est vrais que si la chaine a deja ete tendue alors que le bloquage de ta piece laissait à désirer ,il y a de grandes chances pour qu'au remontage tu tende un peu trop ta chaine.Mais quand tu feras ton reglage ,c'est la force la plus grande entre le ressort et la tension de chaine qui gagnera donc pas de soucis.
demonte pas ton couvercle de culasse c'est pas la qu'il faut regarder ,c'est le couvercle de ton plateau d'allumage qu'il faut ouvrir et pas besoin de clef dynamo pour les couvercle de culasse!!
Suit bien les conseils de RMT et c'est dans la poche.
Pour ce qui est de l'état du bout de ton poussoir pas de soucis non plus tant qu'il n'est pas entrain de se desagreger.Par contre s'il y à une marque importante et la j'en reviens à ce que j'ai dit plus haut tu touche à rien de façon à que tout se retrouve à la meme place pour que la surface d'appui reste maximal entre ton poussoir et tendeur de chaine,ça t'évitera d'y revenir avant l'heure.
Allez lance toi c'est facile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! banane banane banane banane banane
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 10:36
+1
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 10:55
francis 26 a écrit:
francis first
francis ta un probleme,a chaque fois y faut que tu me rentres dedans,pour l'appareil a compression,c'est de la merde,l'association elle est pas exceptionnelle,les autocollants c'est pareil,le tendeur de chaine je dis que des conneries,alors c'est bon essaye d'etre plus constructif et d'apporter quelque chose de concret plutot que de me critiquer sans arret.et non je ferais pas un caca nerveux,je continuerais a poster,c'est peut etre ça qui te dérange.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:01
c'est bien qu'est ce que je disais non ? pour retendre la chaine ------------------->carter d'allumage et suivre la RMT.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:02
en fait le probleme etait pas la,il voulait savoir comment repousser le tendeur de chaine
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:06
bin au burin comme celle de silver non ?
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:24
Oui mais toi tu parles d'un tendeur manuel comme sur la tienne, alors que la on est sur un tendeur automatique
2.nids
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:34
Pour ma culture personelle est ce qu'il y a une bonne ame qui pourrais me faire passer le plan ou le schema de fonctionnement de la ptite bete .Je le connais pas ce poussoir.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:43
2.nids
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:49
OK merci DOC ,c'est ce que j'imaginait ,la piece 92001 c'est juste un guide je suppose.
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:51
si je me trompe pas,ça te permets de le bloquer en position pousser, avant de le mettre en place.
2.nids
MessageSujet: Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'   Jeu 19 Juin - 11:58
A voir le schema j'aurais plus pensé à un guide car la ref 92022 est une rondelle et on peut pas laisser la 92001 libre ni serrée en position de blocage sinon le systeme sert plus a rien ?
» tendeur de chaîne automatique - dernier modèle -
» Tendeur de chaîne de distrib
» Tendeur de chaîne
» VT500C : accéder au tendeur de chaîne de distribution
» remise a" neuf"
