tendeur de chaine de distrib
Bonjour a tous, je refais la distribution , segmantation et joint de queue de soupape de ma z b2.
En démontant je découvre les types de piece qui composent ma distrib et j'ai ce type de tendeur
le soucis c'est que je ne comprends pas comment il fonctionne, quand je le monte et que le roulement est en place ainsi que la visse tout est bloqué plus rien ne bouge, je ne comprend pas.
Est ce que quelqu'un a un peu de temps a perdre pour m'expliquer comment cela fonctionne
merci d'avance...
merci d'avance...
fab28- Nombre de messages : 144
Re: tendeur de chaine de distrib
C'est le modèle qui a posé problème et a vite été remplacé par celui qui a des pièces en coin.
Ce sont les billes qui empêchent le recul de la tige, la vis vient se poser sur le méplat, il faut enfoncer l'empilement"tige ressort roulement" et serrer la vis, une fois le tendeur en place sur le bloc desserrer la vis pour libérer la tige, je crois qu'il faut faire 2 tours de vilebrequin et resserrer la vis et bloquer le contre écrou, c'est normalement dans la rmt n°30
Merci pour ta réponse , j'ai continué de le triturer de le monter demonter je pense que j'ai compris en fait c'est le fait que le poussoir soit bloqué qui m'a desorienté mais en fait je l'ai imaginé monté et la avec le galet tendeur et la chaine ...et la on comprend mieux.
Et ensuite le tendeur vient pousser sur le galet comme sur la photo, c'est bien ça, je ne me trompe pas?
Ha un patin est ce que tu peux me dire a quel numero de piece il correspond page 120 de la rtm page de gauche
Ok nos messages se sont croisés
Le tarif
Ouais ça pique et chez tous en plus, faudrait voir chez Cruzinimage si il y en a ????
Merci pour vos renseignements, oui en effet ce n'est pas donné, je trouvais pas mal les renforçés metaliques de chez z power et z1 entreprise mais vu le prix ça m'a motivé pour aller fouiller dans mes boiboites et j'ai trouvé ça
la roue en plastique mesure a peu prés 4 centimetres est ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien un galet tendeur de 650?
Mais cette piece n'est pas neuve et tant qu'a changer la chaine de distrib autant mettre des pieces de qualité la ou il y a besoin.
Je le trouve bien ce principe de billes qui empêchent de revenir en arrière, si le tendeur est bien lâché au bon endroit il ne revient jamais en arrière donc la chaine ne se détend pas, la tige peut juste aller de l'avant donc tendre la chaine, les SR en sont équipées, du moins la mienne l'était.
Le mieux c'est de le lâcher avant de remettre le couvre culasse et contrôler visuellement la tension de la chaine.
» nouveau z sur le site
» TESTER UN TENDEUR DE DISTRIB'
» tendeur distrib et pastilles 230/235
