Problème d'embrayage
Salut à tous je suis un jeune motard passionné de veille bécanne
je possède une z650f de 1982 et voici mon problème.
A l'acceleration mon moteur prend des tours puis d'un coup
l'embrayage se met à cirer (patiner) je monte bcp dans les tours
puis quand l'embrayage accroche ça accelère progressivement c'est pas vraiment top.
Pour moi cela vient des disques d 'embrayage je vais les changer
mais avant je voulais votre avis.
Merci d'avance
Merci d'avance
Joujou- Nombre de messages : 22
Re: Problème d'embrayage
Salut Joujou,
Tes symptômes sont clairs : l'embrayage est en train de lacher, j'imagine que tu as déjà vérifié la garde au levier.
Il ne faut pas continuer à faire trop cirer, tu vas finir par faire chauffer les disques lisses, si lors du démontage il sont bleuis, ils seront bon à jeter.
Verifie aussi, lors du démontage que tes ressorts sont dans les tolèrances (longueur).
KOUL- Nombre de messages : 48
Merci je vais dessuite faire le nécessaire pour résoudre le problème
changement des disques d'embrayage des ressorts et du joint carter
avec tout ça je pense que ça va rouler @+
je pense que ton embrayage est en train de mourir,mais controle la tension en detendent la butee sous la trappe a cote du selecteur
si le probleme persiste le changement sera obligatoire
si tu veut de l'ocas j'ai les pieces a un prix motard
@+francis
@+francis
Oué aparement l'ambrayage est mort.
Tu peut si les disques ne sont pas usée simplement changer les ressorts ou mettre des rondelles derrières.
Sinon il faut tout changer compte environ 200€ de pièces sans MO.
voici un tutoriel que j'ai fait pour le changer.
http://kawa650z.free.fr/Ma%20Z/Embrayage/embrayage.htm
Aujourd'hui j'ai pris la décision de commander chez mon concessionnaire
kawazaki à Mérignac dans le 33 tous les disques d'embrayage
+ les 5 ressorts + le joint carter pour 169 euro TTC
Je vous remerci tous pour vos conseils.
Merci à toi Lorzo pour ce tutoriel qui m'a bien aidé.
A bientot sur la route.
A 169 € il ne les donnes pas !!!
si tu veut de l'occas pour 50 € + le port je te le vend complet
@+francis
@+francis
» Problème à chaud
» probleme kick
» problème de veilleuse
» Problème à chaud
» probleme kick
