carbu!
+5
koy-hot
CRZ
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: carbu!
vinaigre blanc + jus de citron , tu fait bouillir et tu laisse tout ca une nuit reposer,
mais faut enlever tous les joints et aussi les gicleurs
Re: carbu!
Un autre truc que je n'ai pas encore testé sur de vieux carbus...mais ça va venir...j'explique :
L'autre jour, j'ai nettoyé avec un produit acheté chez un fournisseur de pièces auto du nettoyant moteur. "degraissant concentré" ATELSIS.
J'ai mis une bonne dose dans une vieille gamelle de camping en alu, pour usage au pinceau.
J'ai laissé trainer quelques jours la gamelle...et quand j'ai voulu nettoyer celle ci, elle était devenue comme neuve !!!
Nickel l'alu ! Comme au 1er jour !
Je vais explorer ça car j'ai un paquet de vieux carbus d'anglaises à décaper.
Quand au canard WC, peux tu préciser lequel...
Les Gels liquides
Grâce à leur bec coudé, les gels Canard WC sont actifs dans toute votre cuvette (sur les parois et sous les rebords) pour vous garantir une hygiène complète de vos toilettes.
CANARD WC Gel parfumant -élimine 99.9% des bactéries: il détartre, désinfecte et nettoie en profondeur vos toilettes.
Existe en deux parfums, Fresh et Marine.
Sans danger pour les fosses septiques.
Canard WC Puissance Javel -conjugue l’efficacité de la javel avec la texture d’un gel WC et l’effet assainissant d’une formule aux senteurs eucalyptus. Il tue les microbes et désinfecte complètement la cuvette pour vous garantir de toilettes parfaitement propres, désinfectées et assainies.
CANARD WC Anti-tartre- détartre à 100%. Il a été spécialement conçu pour dissoudre les dépôts de tartre les plus coriaces. Il agit partout, même sous le niveau de l’eau, pour rendre aux surfaces leur éclat d’origine.
Canard WC Surpuissant- est un gel WC spécialiste de la désinfection et du détartrage, pour un entretien complet de vos toilettes: une solution « tout-en-un » pour une efficacité maximum.
Dangereux. – Respecter les précautions d’emploi.
Utilisez les désinfectants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les Gels liquides
Re: carbu!
reste a trouver le produit pour nettoyer les carters moteurs maintenant
autre qu un microbillage bien sur !!!
Re: carbu!
Le MAX:
Peux-tu nous envoyer une tof de ton produit ALTESIS, où tu l'as trouvé et à quel prix???
Thanks
Thanks
Re: carbu!
une vraie ptite fée du logis
Re: carbu!
Chris13 a écrit:Ca m'interesse ton truc
joli le résultat , avec quoi le canard ou le citron ?
Le vinaigre blanc ou normal .?
Pour ces carbus que j'ai entièrement démontés (donc plus aucuns joints) j'ai utilisé la méthode décrite par franck : tu les trempes dans un mélange de vinaigre et de citron que tu mets à bouillir (hors de la maison si tu ne veux pas avoir ta femme sur le dos ) et ensuite tu les oublies 24Heures !
Ensuite un simple brossage avec une brosse métallique douce et le tour est joué !!! Je n'ai rien fait d'autre sur les photos que j'ai postées !
Le canard WC je l'avais utilisé car les joints étaient restés en place et ça ne les attaque pas !!
Je t'avoue que pour le choix je ne m'en souviens plus ; je me suis juste débrouiller pour en trouver un le plus liquide possible !
Pour l'enlever c'est une belle merde : à grande eau + souflette !
à votre service
Re: carbu!
Apparament, c'est un produit distribué par un groupe régional de fournitures pour les garages : le groupe Laurent.
http://www.atelsis.com/
Le nettoyant est efficace, j'ai testé hier avec un couvercle de carbu en alu, ça décape pas mal. Reste à savoir si ce n'est pas l'équivalent d'autres produits de nettoyage moteur...
Je me suis même nettoyé les mains nickel avec : pas agressif du tout !
Dès que possible, je tenterai au karcher, ça doit décaper grave quand même.
Quand j'étais jeune, j'ai bossé dans des sations service et on avait des pulvérisateurs avec des produits efficaces, c'était blanchâtre avec une odeur bien spéciale.
Le prix, je vous dirai quand j'irai en racheter sur Albertville.
Les tofs :
Mon Z en ce moment, mais avec mon épaule je ne suis pas bien efficace en ce moment.
Je compte démonter les carbus et nettoyer bien tout ça en profondeur.
Les tofs :
Re: carbu!
Courage. Merci pour ces infos
Prends ton mal en patience, faut pas brusquer les choses, surtout avec l'épaule.
Re: carbu!
Bon, Nico, va falloir que tu nous testes ce produit made in belgium.
Mornimont c'est entre Charleroi et Namur.
Donc si tu peux avoir des infos...
http://www.chemieproduct.com/documentation/alunew.html
Canard WC...je pencherai pour l'anti calcaire...
Prochaines courses...je teste...
et de toute façon, c'est tout plein de neige ! preuve :
Donc il fait froid, on va en profiter pour décaper la roue arrière, enlever la peinture dorée et finir de démonter les carbus...
Re: carbu!
nous on roule toute l'annee a toulouse
Re: carbu!
lemax a écrit:Bon, Nico, va falloir que tu nous testes ce produit made in belgium.
ça marche lemax , je m'occupe des info aujourd'hui et je te tiens au ju
au faite c'est super beau ton coin
Re: carbu!
tu habites chez les esquimaux ou quoi ?
Re: carbu!
Moi j'ai essayé avec le bleu saveur marine.
https://i.servimg.com/u/f47/12/07/50/90/dscn0614.jpg
Re: carbu!
Vous imaginez un peu le truc...
Chez Kawa, ou daffy docks, yamoimoi et hondatoi...
Le rayon "canard WC" pour nettoyer sa chiotte...
krr...krr...krr...
En tout cas, un truc que j'ai essayé et à déconseiller "formellement", c'est le détartrant cafetière !
ça nettoie mais ça bouffe la surface de l'alu et ça le rend granuleux !
Donc à oublier...
Pour le canard, je testerai l'anticalcaire...
Ici, on a eu 10 bons centimètres de neige !
Et de la belle en plus, bien compacte et pas flotteuse !
C'est con, les touristes venaient juste de se barrer !
Par contre, ça va bien le faire pour les vacances de pâques...en station, ils vont être contents.
Je vous rassure quand même...les esquimaux ici, on les trouve à la boulangerie ou chez intermarché...
Il y a quand même eu de la glisse et de la bagnole au fossé...
krr...krr...krr...
Donc à oublier...
Page 2 sur 3
