joint de carbu
joint de carbu
bonjour
apres 5 ou 6 demontage de ma rampe de carbu pour netoyage je craque
j ai une m... qui se promene et que j arrive pas a eliminer
je vais faire un netoyage par ultrason je dois demonter mes joint de cuve
qui sont coler ,je pense qu il ne resisteront pas au demontage savez vous ou je peu en trouver
merci pour vos reponce
Re: joint de carbu
On trouve souvent des joints de carbu neuf sur EBay, mais ça reste quand même assé cher.
Je me demande si avec du papier à joint sa irait?
Re: joint de carbu
Chez Kawa c'est 10 Euro le joint de cuve et 17 Euro le joint du haut. Sinon j'ai entendu dire que l'on peut trouver des feuille de joint prete à etre decoupé chez les accessoiriste auto du genre Eldoroto etc... J'ai pas essayer, mais à 17 Euro le joint ( oui je sais elle est pas bonne la blague), je recherche egalement une autre solution. Si tu trouve une soluce dit le moi ca j'en recherche aussi.
Bob.
Bob.
Re: joint de carbu
et surtout pas de pate a joint au cas ou quelqu'un voudrait essayer !
ce n'est pas compatible avec l'essence.
pour un depannage , une chambre a aire (bien ) decouper fera l'affaire .
Re: joint de carbu
gaswin a écrit:et surtout pas de pate a joint au cas ou quelqu'un voudrait essayer !
Ah je vais te contredire,
La pate à joint loctite "OR" est faite pour resisté à l'essence.
Je l'ai d'ailleur utilisé pour etanchifier mon robiner d'essence au niveau des vis de fixations et pas de problèmes.
Le tout et d'attendre que sa seche environ 15min.
Re: joint de carbu
bonjours
je vais faire l essai avec du papier à joint
pour les joint de cuve il ne trempe pas dans l essence il suffit quil soit asser epais ,pour le haut du carbu ca ne doit pas poser de probleme
et tout les cas je vous tient au courent du resultat
a+
a+
Re: joint de carbu
LoRZo a écrit:gaswin a écrit:et surtout pas de pate a joint au cas ou quelqu'un voudrait essayer !
Ha Haaa tu me contredis parce que je roule en honda !
merci je ne connaissait pas, ca fait longtemp que tu as fait ca ?
avec l'essence j'ai toujours une mefiance plus importante depuis qu'une mobilette a pris feu entre mes jambes ... :bom:
bonne bourre !
Re: joint de carbu
Ben sa va faire 6 mois et 10000km environ.
Et depuis plus de soucis de fuites.
Re: joint de carbu
salut, ok merci, je ne connaissait pas.
n'empeche que ton tube il est meme pas en or !
ha oui , aucun rapport mais la rampe de carbu de Frédéric sur les annonces du site n'est plus a vendre, c'est mon beauf qui l'as maintenant et il la garde ! les cuves bien poli ca ira parfaitement sur son z .
tchaoo et merci pour ce site
Re: joint de carbu
gaswin a écrit:salut, ok merci, je ne connaissait pas.
C'est noté pour la rampe de carbu, je la retire du site.
