bougie BR9ES
pyc37
bougie BR9ES
Salut à tous je vient d'acheter une z650 et je n'arrive pas à la redémarrer
J'ai démonté la rampe de carbu nettoyé
Réglé l'allumage et je m'aperçois que j'ai une faible étincelle au bougie et en lisant les divers sujet je me suis aperçue que j'avais des bougie BR9ES qui ne corresponde pas à tout ce que j'ai pus lire
J ai un 4/1 penser vous que des bougie BR8ES me donnerait une belle étincelle
Test fait avec une bougie B8ES et étincelle jaune orangé mais plus flagrante moins filante qu'avec les BR9ES
Merci de vos réponses
pyc37- Nombre de messages : 6
Re: bougie BR9ES
Que se soient des 8 ou des 9 cela n'influence pas la qualité de l'étincelle. Il y en a une qui refroidit plus vite que l'autre (je ne sait plus laquelle...)
Si tu as des vis platinées je pense que les condensateurs sont peut être un peu fatigués.
La qualité de contact des vis est-elle bonne.
Re: bougie BR9ES
Oui j'ai des vis platinées (rupteur)
Mais comment explique tu alors la différence d'étincelle entre les 2 bougies
Re: bougie BR9ES
salut pyc37, salut à tous; est ce que tu as vraiment une étincelle suffisamment puissante pour allumer le mélange gazeux comprimé ?
il faut avoir une étincelle qui passe au moins 5 fois la distance entre les électrodes de bougie,
peut être même plus. essaye de tester.
une br8 ou br9, c'est pareil au démarrage, pas de différence.
ruzboutou- Nombre de messages : 17
Re: bougie BR9ES
pyc37 a écrit:Oui j'ai des vis platinées (rupteur)
Cela peut provenir des antiparasites.
Re: bougie BR9ES
Non mon étincelle est vraiment faible elle est vraiment courte et ne frappe que 2 fois
Je vais surement changé les condos ainsi que les rupteurs
Si les bougies sont identiques je vais pas y toucher mais au moins vérifié l'écartement des électrodes
Re: bougie BR9ES
Le condo permet d'avoir une coupure net et franche, chose que les vis platinées ne peuvent assurer seules. Si celui-ci est défaillant l'étincelle sera de mauvaise qualité.
Tu peux les changer, ainsi que les vis ou mieux investir dans un allumage electronique.
Re: bougie BR9ES
Combien coute un allumage électronique?
Re: bougie BR9ES
Dans les 200 euros http://www.emac-moto.com/kz650.html
Moi j'ai fait le mien en répurérant les éléments sue Ebay. Platine capteur + boitier CDI. Les éléments Kawa se monte en lieu et place des vis platinées, juste une petite modif a niveau d'un connecteur.
Re: bougie BR9ES
salut.
Les bougies que tu as sont des bougies résistives : bR9es ... R= resistance !
si ton Zest en allumage rupteurs, il te faut des bougies sans résistance du type B7ES (origine) .
Les b8es sont plus froides (plus l'indice est élevé plus la bougie est froide) ce qui veut dire qu'en usage intensif elles chauffent moins. En contre partie, elles peuvent être un peu plus difficiles au démarrage, mais si tout est bien réglé ça ne joue pas à grand chose. Gaffe aussi aux anti parasites, là aussi, il y a une résistance différente selon les modèles je crois. C'est ça qu'il te faut :
http://www.newsoldstocks.com/boutique/allumage-et-accessoires-750h2/antiparasite-ngk-14mm.html
Mesure avec un multimétre, tu sera étonné des différence de mesure ! Même chose pour les bougies.
De même les cables ne sont pas les même avec allumage électronique et les bobines pareillement.
Les bobines de nos Z ont tendance à se craqueler en vieillissant, dans ce cas, l'humidité peut passer et poser problème. dans ce cas, soit tu repères la fissure et tu la bouche avec un mastic ou de la résinne soit tu changes ta bobine.
L'étincelle d'allumage réclame aussi des rupteurs propres, non charbonnés et bien règlés.
Regardes la différence entre les 2 à la même bobinne et tu verras si ça cloche.
Une vieille règle en mécanique est de toujours partir du plus simple vers le plus compliqué.
Donc d'abord bougies,antiparasites, puis bobinnes bien sur tout cela s'entend avec un allumage bien calé et des rupteurs en état.
Ce n'est pas difficile à faire pour celui qui ne l'a jamais fait, il faut juste suivre la procédure de la revue technique et utiliser des outils corrects.
Une fois ton allumage vérifié, tes étincelles devraient être nickel !
Ne touche pas aux carbus avant d'avoir vu ça.
Re: bougie BR9ES
Comme le dit Lemax.
Allumage à rupteur B7ES ou B8ES allumage électronique BR7ES ou BR8ES
En fonction de l'utilisation de la moto.
Re: bougie BR9ES
bonjour
sur mon side j ai mis durant un moment de la bougie b9es
je suis redessendu a la b8es
la b9 est tres bien pour les haut regimes l'inconvenient est de ne pas louper son demarrage a froid car une b9 noyee est foutue ou elle allume plus ou il y a une faible etincelle d autant plus que je suis en gicleur de 120. maintenant j'ai supprime le starter et je roule en b8 et pas de soucis
alain
alain
sidekawa- Nombre de messages : 19
» Résistance d’anti-parasite et bougie
» Allumage .... de bougie !!!....
» bougie noire
» probleme de bougie!!!!!help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» pas d etincelle au bougie
» bougie noire
