Joint d'étanchéité de fourche
doublej
Re: Joint d'étanchéité de fourche
salut!!!
Effectivement Lorzo a raison !! Tu dois avoir une fourche de F2 comme la mienne.
Sur la RMT il est préconisé 183 à 191 cm3 d'huile après démontage.
huile préonisée : huile moteur SAE 15W ou huile hydraulique type Dexron ATF.
Quelqu'un a une autre huile à indiquer qui serait mieux ?
En ce qui concerne ma fourche, ça y est
La vis a cédé !
J'ai enlevé le bras concerné des T, puis je l'ai amené à l'atelier mécanique de mon boulot (eh oui, j'ai cette chance
Un mécano a réussi à l'avoir avec un clé allen enfoncée au marteau....
Bon maintenant il faut que je retrouve la même vis.....
Quelqu'un en a t il une en rab
Tu parlais de rondelles, eh bien il n'y en avait pas !
J'en remettrai.
Peut on me donner des conseils pour bien mettre les nouveaux joints, sans les abîmer
une peu d'huile? eau savonneuse, WD40 ou autre ???
Je ne voudrais pas les mettre de biais.....
Merci à tous...
JJ
La vis a cédé !
J'en remettrai.
Merci à tous...
JJ
doublej- Nombre de messages : 23
salut,
merci pour les infos
pour remettre tes joints, bien nettoyer les tubes pour ne pas abimer la lèvre, faire glisser le joint avec de l'huile (sur le tube et sur la portée du fourreau), le positionner, utiliser le vieux joint que tu mets par dessus le neuf et avec un bon chasse (pas trop fin pour pas passer a travers) taper légerement sur tout le tour pour le faire rentrer progressivement (si t'est dans un atelier de mécanique c'est comme changer un joint spi d'arbre a cames ou de sortie de vilo) si le vieux joint rentre trop profondément utilise une entretoise au bon diamètre (vive l'atelier de mécanique ) sinon une fois le bon mis en place sort le vieux avec un petit burin sans taper sur le tube bien sur
du moins c'est comme ça que je procède, ya peut être plus simple ???
merci pour le scan loRzo
jos01- Nombre de messages : 101
Merci !!!
L'atelier de méca, c'est pas de la mécanique pas au sens moto (ni auto) du terme...
mais plutôt de la méca sur des structures aéroportées.
JJ
JJ
» demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
» joint echappement
» PROBLEME DE JOINT
» Joint de culasse
» Joint de culasse
» joint echappement
» PROBLEME DE JOINT
» Joint de culasse
» Joint de culasse
