demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
caribou du grand nord
cuixant 03
Bonjour, a tous
Je viens de découvrir par hasard que je suis pas le seul nostalgique des Z650.
mais actuellement suite a probleme de chaine distrib j'ai du ouvrir le moteur.
MOTEUR OUVERT CHERCHE REFERENCE JOINT THORIQUES EMBASE FUT DE CYLiNDRES
Modele 650 b2 1978
Le pauvre depuis 1978 et bien sur les joints completements cuits.
le probleme rencontré est avec les joints thoriques qui sont a la base des futs des cilyndre coté bas moteur.
ces joints qui etait completement cuits sur le moteur, j'arrive pas a les retouver en reference KAWA ou en caracteristiques diametre ep. etc.
On a regardé avec mon concessionnaire KAWA local et pas de trace sur les fiches.
ils ne sont pas non plus dans la pochette de joint commandées
Par contre ils figurent bien, sur la RTM en mention de les verifier, et sur l'éclaté RTM. mais pas de trace chez KAWA.
Merci de m' éclairer sur ce mystere si vous avez déja ouvert le moteur
J'aimerais bien pouvoir le refermer afin de remonter le Z et de completer la carte le localisation des Z en auvergne
CUIXANT 03
Modele 650 b2 1978
CUIXANT 03
cuixant 03- Nombre de messages : 10
Re: demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
salut à toi
as tu regardé sur les microfiches :study:
salut à toi
caribou du grand nord a écrit:salut à toi
les joints figurent bien sur les micro fiches mais apparement sans reperes
c'est la reponse au télephone du concessionnaire KAWA clermont ferrand
j'ai commandé la pochette complete joint et pas de trace de ces joints
mystere, pourtant i figure bien sur l'éclaté RTM.
Si qqu connait un pote qui bosse chez KAWA et qui peut regarder sur les fiches Z 650 B2 1978 suis preneur de la ref./
cuixant 03
Peu tu être plus précis sur le type de joint et leurs emplacement sur le bloc cylindre
Les seuls joint torique que je vois a se niveau sont ceux des gicleurs de remonter d’huile
Essai de mettre une photo, j’essaierai de te renseigner
@+francis
@+francis
francis 26 a écrit:salut
@+francis
Salut Francis,
normalement le croquis est dispo lien suivant
http://img242.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img242/1013/1160758396ssv.smil
Voir si tu peut m'en dire plus
@+ CUIXANT 03
Je n'ai jamais fait attention à ce joint!
Mais j'ai un bloc moteur HS, je pourrait voir si je les est et en même temps je verrais si je peux te les récupérer.
En même temps dans les micro-fiches je ne retrouve pas ce joint.
Es-tu sur que ça ne soit pas ton joint bas moteur qui aurait lessé de la matières au niveau des cylindres quand t'as retiré le bloc?
suite au PB de joint Z 650
LoRZo a écrit:Je n'ai jamais fait attention à ce joint!
sur le joint n'est pas sur les micro fiches, on a deja regardé avec le pote et le concessionaire KAWA local
mais il est bien sur la RTM et il y en avait bien un sur chaque base de fut des chemises
je recupere la doc RTM et je fait foto de la page,pour la semaine prochaine
Si sur ton bloc moteur il y a ce joint ce qui serait cool c'est de le mesurer afin de déterminer les caracterisiques diametres int et ext et section
@+ CUIXANT 03
Tu a raison il y a bien des joints torique au niveau des fûts de cylindre, on en parle au remontage du bloc cylindre a la pages 127 de la rtm
Dans la pratique il ne doivent pas être remplacer, beaucoup on même disparus, sur les 750 (même moteur) ces joint n’existent pas
A toi de voir
@+ francis
A toi de voir
@+ francis
Hello,
C'est vrai que ce joint n'apparait pas sur les microfiches (visibles sur: http://www.z650b.com/z650/parts_list.html).
Je pense que malgré tout il faut les remplacer. Pour cela va chez un vendeur de pièces détachés automobiles (pas Sudauto ni Feu Rouge) mais plutot chez un spécialiste du joint...toriques ou spis (+ roulements, pièces adaptables...) type: http://www.autodistribution.com/ .
Tiens nous au courant.
Alain
Alain
J'ai regardé sur mon bloc cylindres provenant d'un Z650 de 1979 il n'y a pas ces joints.
Ils n'y étaient pas non plus sur mon moteur de 1980.
Merci a tous sur le sujet
merci a tous sur le sujet.
Je remonte le moteur sans joints, vous tient au courant et transmpet les fotos du Z remontage terminé
A +
CUIXANT 03
A +
CUIXANT 03
met du tchwwuingumm a la place
:joker:
:joker:
oui c vrais il y a un joint sur les futs de cylindre . ceux ci sont montés sur les moteurs d'origine de la premiere année de sortie peut etre aussi la deuxieme. Le joint d'embase de remplacement supprime ces joints .
c pas plus compliqué!!!!
2NIDS- Nombre de messages : 12
» Demande d'aide pour mesures
» compatibilité joint moteur
» Demande info, avant de refermer le moteur !!!
» besoin d 'aide réglage embrayage
» probleme apres remontage
