Joint de culasse
Joint de culasse
Bonjour à tous,
Je me demande s'il est indispensable de remplacer le joint de culasse à chaque démontage.
Quels sont vos avis ?
Parceque ça douille un peu quand même ...
Pascal
Pascal
skydad- Nombre de messages : 49
Re: Joint de culasse
Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. c'est vous qui voyez
Oui il faut changer, regarde chez zfever.
Indispensable, une des base de la mécanique et en général tous les joints c'est mieux.
En fait, j'ai plutôt l'habitude de remplacer les joints mais le tarif est impressionnant alors j'avais un espoir ...
J'ai regardé chez ZFEVER, il est effectivement beaucoup, beaucoup, moins cher mais du coup, je me demande si la qualité est correcte.
Quelqu'un a t il une expérience sur ce point ?
J'ai remonté 3 moteurs en 2020 tous les joints je les ai commandés chez zfever, il faut penser à resserer la culasse après 2 à 300 bornes..
Une bonne marque, pour éviter les chinoiseries,: Vesrah.
J'ai commander chez ZFEVER, je viens de remonter.
Le joint de culasse n'a pas le même aspect que l'origine mais il m'a l'air très bien.
Et la différence de prix est juste hallucinante ...
Au fait, pour le resserage après 300 kms, vous faites aussi les 2 vis centrales dans le puis de chaine de distribution ?
Parce-que dans ce cas, il faut démonter à nouveau les arbres à cames, non ?
non, juste les vis extérieures, ça suffit
Ouf !
» Joint de culasse
» culasse chaude
» Culasse
» couple de serrage vis diamètre 6 de culasse
» Couvre culasse (trouvé)
» culasse chaude
» Culasse
