prob joint !
prob joint !
salut les copains
j'ai un problème de joint au niveau du bouchon de vidange
je viens de mettre un news et il fuit encore ! pourtant pas de félure carter rien de suspect et prope en plus ! j'ai peur de serrer trop fort , de peur de le casser le filet
joint en laiton ....
vous avez des conseils concernant le joint ?
merci les guars
merci les guars
Re: prob joint !
le bouchon de vidange ce sert entre 2,7 et 3,3 kl si tu as une clef dynamometrique .sinon un peu de pate a joint !
Re: prob joint !
vieuxziste a écrit:le bouchon de vidange ce sert entre 2,7 et 3,3 kl si tu as une clef dynamometrique .sinon un peu de pate a joint !
merci mon ami ,
et dit moi ! c'est quoi que je dois prendre ? la pâte à joint je trouve ça dans les brico ?
je l'applique et je dois laisser sècher ? avant de remettre l'huile ?
merci et j'espère que tu te remet bien !
Re: prob joint !
Nico ton bouchon y doit pas fuir, tu mets un joint neuf, tu sers au couple ou au pif si tu as du pif et basta , ca fuit pas ...Pas d'autres alternatives possibles sinon, ca vient pas de lui ...
Re: prob joint !
Chris13 a écrit:Nico ton bouchon y doit pas fuir, tu mets un joint neuf, tu sers au couple ou au pif si tu as du pif et basta , ca fuit pas ...Pas d'autres alternatives possibles sinon, ca vient pas de lui ...
ben j'ai mis un nouveau et ça fuit quand mêmre ! pourtant mon carter n'a rien !
j'ai vraiment peur de casser le pat de visse !!!!
Re: prob joint !
peut etre ton plan de joint n'est pas plat ? mais ce serait bizarre ....?
Re: prob joint !
Chris13 a écrit:peut etre ton plan de joint n'est pas plat ? mais ce serait bizarre ....?
ben mon joint est bomber d'un côté et plat de l'autre ! maintenant , je l'ai mis comme il venait !
Re: prob joint !
soit tu essaie de serrer un peut plus pour voir si ça fuit toujours ou alors trouve une clef dynamometrique pour etre sur d'avoir le bon serrage .si cela ne fuyait pas avant il ni as pas de raison d'avoir une fuite maintenant !
Re: prob joint !
Nico un joint est prévu pour s'ecraser ...
Par contre le plan de joint coté carter et coté écrou ( PLAN DE JOINT) c'est eux qui doivent etre plats et exempt d'aspérités, de coups ou autres....mais c'est trés rare...
Ce qui arrive le plus souvent ,c'est que le gars "foire" le pas de vis mais là c'est une autre galère ....
Tu dois l'amener au contact à la main, sans forcer, puis serrer a la dynamo comme te dis vieuxZiste, voir a la main si ton bras fait "clef dynamométrique " , c'est comme une bagnole ....
Re: prob joint !
ta fuite est elle importante ou juste du goutte a goutte ;ensuite est ce que ton joint na pas trop de jeu (lorsque tu le mets sur ton bouchon) car au serrage il ne faut pas qu'il puisse se decalerce qui pourrais provoquer cette fuite
Re: prob joint !
vieuxziste a écrit:ta fuite est elle importante ou juste du goutte a goutte ;ensuite est ce que ton joint na pas trop de jeu (lorsque tu le mets sur ton bouchon) car au serrage il ne faut pas qu'il puisse se decalerce qui pourrais provoquer cette fuite
ben mon joint est plus large et en effet il a du jeu !
Re: prob joint !
alors il faut en trouver un qui passe juste et tu ressaie je garantit pas le resultat mais il faut eliminer cette cause possible ;a plus
Re: prob joint !
Oui, t'as sûrement pas le bon joint. Essaye aussi de visser à la main sans joint pour voit si ton pas de vis prend bien jusqu'en haut. Ces joints se trouvent facilement . Ce bouchon de vidange doit être fiable car sinon, tu perds ton huile et adieu le moteur.
C'est un détail à ne pas négliger...
» PROBLEME DE JOINT
» prob résolut!
» joint de carbu
» demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
» Joint de culasse
» prob résolut!
» joint de carbu
» Joint de culasse
