Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
fuite d'essence par le carbu
fuite d'essence par le carbu Empty fuite d'essence par le carbu
Message par caribou du grand nord Mer 28 Juin 2006 - 20:56
bonjour a tou les ZAMIS affraid
j' ai un petit prob tout a ' l' heure je suis tombé en panne séche
bon je sais je sais No No No
part contre en arrivant chez moi je me suis aperçu que cela pissé par le tuyau le troisiéme en partant de la gauche le tuyau et raccordé a la cuve est ce normal
Nombre de messages : 331
fuite d'essence par le carbu Empty Re: fuite d'essence par le carbu
Message par francis 26 Jeu 29 Juin 2006 - 6:29
Salut !
Que l’essence coule c’est dommage, vue le prix actuellement affraid
Trêve de plaisanterie, si il s’agit du tuyau qui sort sous la cuve, c’est le trop plein
Il faut démonter et nettoyer et contrôler l’état des flotteurs et pointeaux (voir les remplacer)
Puis régler les niveaux de cuve
je te joind une photo +explication, du montage inventer par mon pote j m pour tester ses rampe de carbus
@+ Francis
fuite d'essence par le carbu Cv1ns7fq.th
Plutot que de piquer des crises aux montages et démontages voici 1 petit truc très simple pour tester les rampes:
1 support un peu surélevé
Caler la rampe horizontalement
1 bout de durit et 1 enteaunoir le plus étanche possible.
Puis remplir les cuves et laisser mijotter
Normalement aucun suintement ne doit apparaître au niveau des cuves.
Celle-ci par ex, fait sa goutte au niveau du carbu 4, elle aura droit à un recontrôle
si ça peut vous être utile, je suis bien content ... lol!
Nombre de messages : 471
Message par caribou du grand nord Jeu 29 Juin 2006 - 7:47
bonjour et merci francis pour le petit truc affraid
dans un premier temps j' ai ouvert la vis sous les cuves , en pensant que peut être cela , était du a un trop long hivernage , j' ai vu passé un petit peu de saleté mais sans plus !!!! 👽
je m' attendais a de la rouille mais non !!! bounce bounce
je vais devoir déposer ma rampe et testé avec ton systéme :study: :study: :study:
king
de même lorsque je roule avec , elle a du mal a prendre de la vitesse quand je met la poignée dans le coin et je pense quel s' étouffe ,
je me suis renseigné auprés d' un premier pote , qui restaure de l' anglaise et il m' a dit que mais pointeaux étaient un cran trop bas quand pense tu ? scratch scratch
un autre pote qui vient de racheter un 4 pat honda 750 lui m' a parlé du probleme de l' essence SP en effet je roule au 95 scratch
Message par francis 26 Jeu 29 Juin 2006 - 17:18
Re !!
Tu n’à pas du bien comprendre ton pote, il te parlait de la hauteur de l’aiguille
Surtout après un long hivernage, je pense qu’il faut nettoyer
Les machines japonaise sont conçu pour rouler au sans plomb depuis les années 70, vente au us oblige
Bon courage !
Si il te faut des renseignements demande
Message par caribou du grand nord Jeu 29 Juin 2006 - 20:45
resalut francis le chiant de service et de retour :flower: :flower:
ouais ben ok j' ai du me trompais surement au grand maitre de la réparation :study: :study:
j' ai eu deux trois minutes tout à l' heure et j' ai redemarrer le Z et il tourne comme une deuch geek geek
donc l' étape du démontage et nettoyage s'impose !!!! cheers cheers
une fois remonté scratch scratch scratch
juste une question comme je n' ai plus de pêche a partir de 120 kms/h
si dans le cas ou je remonte d' un cran l' aiguille automatiquement je devrais avoir un plus d' essence dans le carbu(s) et donc plus de puissance , n' est ce pas mais par contre est ce que je devrais passer par une synchro carbu ou pas ???
merci de ta réponse lol! lol!
Message par francis 26 Ven 30 Juin 2006 - 6:17
Je ne suis le grand maître que tu parle j’ai acheter ma 6 et demi en mai 80 donc je connaît relativement bien la machine, il n’y a pas une pièce que je n’ai pas démonter, mais sur ma 1000 je demande régulièrement des infos
Pour ton problème je pense qu’un réglage de base s’impose regarde la rtm (si tu ne la pas je scan les pages) elle explique cela très bien, après je pense que tu devrait dépasser le 120 sans problèmes
Pour le gain de puissance il ne suffit pas de remonter l’aiguille (qui n’est pas automatique) cela serait trop simple ,une modif de celle-ci ou du gicleur change toute la courbe de puissance de la moto, pour gagner de la puissance monte une rampe de 750 gpz
Aller bon courage
francis :face:
