fuite carbu
fuite carbu
Message par jpdeval le Jeu 22 Aoû 2013 - 13:45
J'ai eu fuite d'essence (carbu qui fuit par les tuyaux de trop plein). J'ai lu quelques posts : pointeaux ou robinet.
Si le robinet coule quand je retire le réservoir et ce quelle que soit la position du robinet, c'est que la membrane du robinet est morte ? ou bien çà peut quand même être les pointeaux ?
Par ailleurs, je ne retrouve pas où on peut acheter cette membrane si c'est la cause de mon problème.
D'avance merci de votre aide.
jpdeval
jpdeval
Nombre de messages : 8
Re: fuite carbu
Message par K-BB le Jeu 22 Aoû 2013 - 17:52
Salut.
J'avais une fuite également par le trop plein et la boite à air. J'ai refais le niveau de cuve + changer les pointeaux mais je pense que ca venait du gicleur principal qui était complétement desserré.
Nombre de messages : 1446
Re: fuite carbu
Message par vroumz6 le Jeu 22 Aoû 2013 - 21:13
L'essence ne doit couler que sur une position,je crois bien que c'est "pri" ,la membrane se trouve chez kawa ou sur le net:ebay en particulier.
Mais des carbus en bon état et bien réglés ne devraient pas permettre de fuite,donc nettoyage du réservoir ,des carbus et réglages des niveaux de cuve,test des flotteurs qui doivent...flotter et bien coulisser sur les axes...quelques heures de loisir:twisted:
Nombre de messages : 1537
Re: fuite carbu
Message par jpdeval le Ven 23 Aoû 2013 - 12:07
Merci pour ce complément, j'ai changé les pointeaux + siège hier soir, vérifié les flotteurs. J'attends le kit de réparation du robinet pour remonter.
jpdeval
jpdeval
Re: fuite carbu
Message par vroumz6 le Ven 23 Aoû 2013 - 18:13
Rince le réservoir à l'essence,çà peut éviter d'avoir les carbus à re-nettoyer...
Re: fuite carbu
Message par jpdeval le Dim 25 Aoû 2013 - 9:50
OK Merci Smile
jpdeval
jpdeval
Re: fuite carbu
