contacteur de frein avant
Re: contacteur de frein avant
https://ksmotorcycles.com/ccspi924362-m10x1-distributor-2-fold-180-degree-elbow-black.html
Voilà c'est mieux.
Voilà c'est mieux.
Sergio50- Nombre de messages : 145
Aussi faudra que je monte deux durites à la place de la super longue que j'ai.
C'est standard les filtages ?
T'embête pas avec ce montage incertain, mets directement le banjo contacteur ci-dessus, tu n'as rien à modifier (GOODRIDGE est un fabricant entre autre de durites Avia)
sinon si tu veux remettre d'origine, les répartiteurs pour Z650 B1, B2 ou B3 ou 400 KH ou 500 H1 simple disque ref : 43061-002 repère 31 se trouvent sur ebay
cherche sur le net ici par exemple
https://www.swissclassicbikes.com/produkt/kawasaki-kh400-kh500-joint-bremsleitungsverteiler-used-43061-002/,
tu trouve un contacteur de refab, ici par exemple en France (donc frais de port réduits) chez FGD
Il faudra effectivement changer les durites, oui les filetages sont normalisés, mais tout ça ça va te coûter un oeil (mini 50 balles la durite en refab)
Did210- Nombre de messages : 2740
Voilà j'ai fait le point et je vais pas partir sur la solution capteur de pression, merci pour les liens, et je vais monter un contact tout petit juste sous la poignée de frein.
Ainsi j'aurai l'avantage d'un allumage rapide du feu stop alors qu'avec le contact à pression nécessite plutôt une action plus franche sur la poignée.
» Contacteur frein avant
» modèle B1 : frein avant
» Plaquettes de frein avant B1
» Répartiteur frein avant.
» Recherche étrier de frein avant de z 650 b2
