-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Couleur bougies
elcolibri2000
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Couleur bougies Empty Couleur bougies
Message par elcolibri2000 Sam 3 Fév 2024 - 21:41
voici la photo de mes 4 bougies.
J'ai lu sur le forum qu'une bougie trop noire = trop riche. Le problème c'est que, notamment sur les bougies 1 et 2, l'électrode est plutôt blanche et le corps de la bougie noir. Qu'est ce qu'il faut regarder, le corps ou l'électrode ?
Si c'est l'électrode, je dirai que 1 et 2 sont trop pauvres. 3 et 4 ok. c'est ça ?
Couleur bougies Couleu10
elcolibri2000
elcolibri2000
Nombre de messages : 178
Couleur bougies Empty Re: Couleur bougies
Message par Olivier95 Dim 4 Fév 2024 - 10:13
Non, 1 est bien, 2 bizarre, 3 et 4 trop riche.
La bonne couleur c’est café au lait Twisted Evil
Nombre de messages : 1327
Message par elcolibri2000 Dim 4 Fév 2024 - 14:02
Cool j'avais tout faux banane
Merci. Après re-réglage, ça à l'air ok maintenant. La bougie 1 est à gauche.
Couleur bougies 2024-010
elcolibri2000
elcolibri2000
Message par Did210 Dim 4 Fév 2024 - 15:20
Oui, c'est pas mal
Couleur bougies 251636WP20160326003Couleur bougies 712100WP20150104001Couleur bougies 601376WP20150228004Couleur bougies 901788WP20160618001Couleur bougies 54261820170908111827Couleur bougies 46601220170430163545
Nombre de messages : 2724
Message par elcolibri2000 Dim 4 Fév 2024 - 18:32
Couleur bougies 1f605
elcolibri2000
elcolibri2000
Message par Sergio50 Lun 5 Fév 2024 - 20:52
J'ai quasiment le même souci, pour arriver à la bonne couleur tu as donc agit sur la vis d'air du carbu concerné ? On peut faire ça avoir des réglages à 1.5 tour sur 3 carbu et 1 tour sur celui qui est trop pauvre ?
Sergio50
Nombre de messages : 135
Message par elcolibri2000 Lun 5 Fév 2024 - 21:01
Salut, oui j'ai des réglages légèrement différents entre les carbus (1/4 de tour)
elcolibri2000
elcolibri2000
Message par Sergio50 Mar 6 Fév 2024 - 7:00
Salut , ah ok j osais
Sergio50
Message par Sergio50 Mar 6 Fév 2024 - 7:05
Oups , trop rapide ! Merci je vais faire ça .
Sergio50
Message par elcolibri2000 Mar 6 Fév 2024 - 7:27
Bougie foncée = trop riche : Il faut desserrer la vis (pour envoyer plus d'air)
elcolibri2000
elcolibri2000
Message par Sergio50 Mar 6 Fév 2024 - 8:35
Oui alors moi j'en ai 3 plutôt pauvre, je vais essayer vissage un quart de tour.
En attendant de rouler, c'est le déluge en Normandie ☔
Sergio50
Message par Did210 Mar 6 Fév 2024 - 9:09
Il y a les réglages théoriques donnés par la RMT, et il y a la vraie vie, à savoir la qualité de l'essence, le degré d'usure de tes carbus, la qualité des kits de réfection utilisés (précision des gicleurs ...), la météo à ne pas négliger (hygrométrie, température, altitude et pression atmo ...).
Tout ça, ça influe plus ou moins et il n'y a que le roulage pour affiner tes réglages. De plus, la couleur des bougies, ça se regarde au bout de 50 bornes de route, pas 5 bornes autour du paté de maison, il faut que le moteur ai pris sa bonne température de fonctionnement ...
Bref, c'est pas instantané et ça s'affine au fur et à mesure.
De toute façon, tu verras que ça change tout le temps en fonction de l'utilisation que tu fais de ta machine (route, ville, autoroute, ...), il y a tellement de paramètres qui entre en jeu qu'il faut trouver le meilleur compromis et regarder de temps en temps.
Dans mon kit de survie pour mes road trip, j'ai toujours une clef à bougie, une petite brosse laiton et un petit tournevis et je regarde régulièrement, ça prend 5 mn.
Message par gisH2 Mar 6 Fév 2024 - 9:19
Twisted Evil Si c'est un peu trop riche et que la moto fonctionne bien , c'est pas dérangeant !
trop pauvre c'est plus problématique ,y'a risque !
gisH2
gisH2
Nombre de messages : 232
Message par Tartopom Mar 6 Fév 2024 - 15:16
gisH2 a écrit:Twisted Evil Si c'est un peu trop riche et que la moto fonctionne bien , c'est pas dérangeant !
Ouaip, moi je règle toujours un peu riche, tant que ça pète pas dans l'échappement à la décélération c'est que ça le fait happy
Tartopom
Tartopom
Nombre de messages : 175
Message par Did210 Mar 6 Fév 2024 - 16:57
Oui, il vaut mieux, trop pauvre, pas bon pour les pistons
