 bougies
MessageSujet: bougies   Jeu 24 Avr - 16:59
Salut à tous,
suite des petits problèmes liés à la remise en route de la Z que j'ai récupéré dernièrement.
j'ai démonté mes bougies, et il me semble que j'ai un soucis de réglage de la carburation (voici une photo)
avis aux pros du Z pour un diagnostic et me donner des conseils s'il y a lieu.
PS: depuis que je me suis inscrit sur ce forum je vous ai peut être agacé avec mes questions à deux sous, alors si un de vous passe par Modane qu'il m'envoie un courriel et on se fera un gastos local.
salut et merci
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 17:07
salut,
c'est l'etat des bougies apres avoir laissé la moto tourner au ralenti ? apres avoir rouler lentement avec ?apres avoir rouler a fond avec ? ou alors c'est l'etat sans avoir reussi a rouler avec ?
c'est quoi exactement ton probleme de redemarrage ?
caribou du grand nord
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 17:35
déjà il faut lui faire une synchro avant tout ou alors est ce que tu l'a déjà fait ??
aprés il faut savoir si elle a une boite à air ou alors des cornets ??
sbwing
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 18:25
elles n'ont pas l'air si mal que çà,si elle n'a pas démarré,vu quelles sont sèchent c'est l'essence qui n'arrive pas,tu peux les rebrancher sans les monter et les poser sur le moteur,en faisant tourner le démarreur tu dois voir des étincelles entre les électrodes,signe que l'allumage fonctionne
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 19:44
re....
1/ j'ai une boite à air.
2/ je n'ai pas de problème de redemarrage, mais par moment, en roulant elle me fait toujours une chute de régime, s'arrête, j'attends 2 minutes et je redemarre.
3/ au ralenti 1200 tours environ.
salut....
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 20:32
bonsoir,la couleur de tes bougies a l air d etre bonne ( brunatre ) comme il se doit.
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 20:49
romu73 a écrit:
re....
salut....
Certainement un probléme lié à / ou :
-reservoir
-robinet essence
-dépression sur robinet essence
-carburation
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 21:16
+1
YODA
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 21:32
Perso pour tester les bougies en fonction de la couleur je fais de la sorte : je me mets sur un bout de droit pour pouvoir pousser mes rapports sur environ 300m et sans rétrograder : j'embraye, je coupe le contact et me laisse couler. A l'arrêt total je démonte les bougies et en tire les conclusions.
Maintenant, quel est le type de tes bougies ?
Yoda.
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 22:10
Yoda.
mais en faisant comme ca tu ne teste pas la taille du gicleur mais la hauteur de l'aiguille
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 22:11
romu73 a écrit:
re....
salut....
ca te fait comme si t'arrivais en panne seche ?
faut controller la hauteur de cuve , et aussi regarde si t'as pas des saloperies dans le circuit essence , du robinet jusqu'au gicleur
YODA
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 22:29
Pour la hauteur de l'aiguille je mets mon monstre en charge c'est à dire sur sur une légère montée (pas truc raidosse on va dire souple mais en montée) là je me pose en 4 avec 1/4 de gaz. Tu laisse le régime se stabiliser, normalement t'es en petit sous régime. Tu tourne doucement la poignée au début et aprés plus franchement jusquà 3/4 ouverture. Si tout se passe bien c'est OK, si ça s'étouffe avant les tours la carbu intermédiaire est trop pauvre alors je monte un cran soit le 4.si aprés un nouvel essai le résultat n'est pas bon alors changement d'aiguille car j'évite le drenier cran pas confiance trop limite. Si le moteur pétroune avant de prendre ses tours là la carburation est trop riche d'où passage de l'aiguille au 2éme cran. Nouvel essai si c'est bon tout est ok sinon changement d'aiguille 1er cran déconseillé. Cela prend du temps mais l'enjeu en vaut la chandelle.
Pour les gicleurs j'ai tjrs fait comme précisé sur l'autre post plus la bougie blanchie alors tu monte en points plus elle noircie alors tu descends en points 4 par 4 au début et 2 par 2 pour affiner.
yoda.
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 22:33
c'est à quoi je pensais est ce que ton réservoir est propre pas de dépot ou de présence d'humidité
ton filtre essence sur le robinet en bonne condition
les tuyaux non poreux ..etc...
pour les bougies moi c'est du B8ES de chez equiem
MessageSujet: Re: bougies   Jeu 24 Avr - 22:39
yoda.
oui , le probleme c'est que le SP95 clore plus les bougies comme il faut scratch
l'ideal c'est de se fabriquer une lecture avec la sonde lamda , j'ai acheté sur ebay y a deja 2 mois un indicateur de richesse , y a plus ka aller a la casse acheter la sonde et la monter sur le pot , y a plu ka I love you
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: bougies   Ven 25 Avr - 12:00
Il y a aussi la bougie transparente : COLORTUNE
http://www.selectronic.fr/upload/produit/fichetechnique/7223.pdf
MessageSujet: Re: bougies   Ven 25 Avr - 12:12
Merci pour cette intéressante info...
Combien coûte ce petit kit???
MessageSujet: Re: bougies   Ven 25 Avr - 12:40
le colour tune te sers juste a aprecier la qualité de l'etincelle , personnellement je vois pas trop l'interet de ce truc scratch
mais je veux bien changer d'avis Laughing
MessageSujet: Re: bougies   Ven 25 Avr - 13:57
Ouaip ...ca sent un peu le tuning à la "jacky" ce truc .... cool
MessageSujet: Re: bougies   Ven 25 Avr - 22:21
j'ai regardé et en tapant colortune tu le trouve à 40 roros a peu prés !!
mais bon question efficacité je me pose des questions !! Suspect
PHIL
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: bougies   Sam 26 Avr - 0:51
ok...y a t il interêt à retoucher hauteur d'aiguille et gicleur par rapport à l'origine de 1977 avec une mécanique en bonne santé?
Bon ok, c'est vrai le super 95 n'a plus les mêmes propriété que le " plombé " des seventies , mais celà necessite t il une refonte en profondeur de la carburation??
PHIL
bougies
