Roue libre ZR7
fafa62120
Re: Roue libre ZR7
avec la RMT du 650 tu devrais t'en sortir, les moulbifs ne sont pas si différents que ça.
en déposant l'embrayage, puis par le dessous la pompe à huile et hop
regarde le post à JM pour te donner des idées ici : https://z750.1fr1.net/t7754-et-encore-la-roue-libre?ns=T8AnvGLxdVg%3D#154258
Re: Roue libre ZR7
Slt Didier,
Merci pour ton lien,est ce qu'il y a d'autres pieces à récupérer pour nos 650 z.
Re: Roue libre ZR7
Attention, pour la roue libre de ZR7, il faut garder la rondelle du 650 qui est moins épaisse.
Sinon si il est encore dessus le tendeur de chaîne de distribution est récupérable, après ZR 7 = 750 donc ça ressemble mais c’est pas bon pour nos 650 (peut être les arbres de boite, faut voir ??)
Re: Roue libre ZR7
Merci Olivier.
Re: Roue libre ZR7
Oui, le tendeur de chaine auto et si tu es joueur, le bloc cylindre, piston et culasse dooit pouvoir s'adapter sur le bas moteur, mais là, gaffe au futur contrôle technique, ça va pas le faire
Re: Roue libre ZR7
joueur certes mais mécano j'ai quelques doutes ,comme on dit chez nous faut pas péter plus haut qu'on a le cul
Olivier95 aime ce message
Re: Roue libre ZR7
Essais en enroulant une sangle à cliqué autour de la noix intérieure et en la bloquant avec une tige en acier pour l’empêcher de tourner (la noix).
Attention la cloche extérieure est très fragile ET MAINTENANT que je la vois, cela me reviens, c’est récupérable pour les 650, c’est plug and play (noix et cloche).
Re: Roue libre ZR7
merci j'essaye ça ,au fait c'est un dévissage normal (sens inverse des aiguilles d'une montre )?
Re: Roue libre ZR7
Il est certain que ce genre d'outil, ça aide : https://gbmotorcycleproducts.com/kawasaki-z650-77-83-clutch-holding-tool/
Et oui dévissage normal
Re: Roue libre ZR7
Impec ,juste ce qu'il me faut ,même avec son cout et le cout du moteur je suis encore gagnant .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Roue libre ZR7
Oui moi aussi j’ai cette clé ou outil, mais quand tu l’as pas faut bien se débrouiller, le coup de la sangle sa fonctionne mais c’est plus chiant
J’espère que tu as une bonne rallonge pour ta clé car c’est super serré, 30 daN de mémoire.......
Re: Roue libre ZR7
Bonjour ,
J'ai essayé la sangle sans succés ,je vais attendre la clef c'est plus sur.
Prudence est mére de sureté :
» roue libre du demareur
» Roue libre de démarreur (encore)
» Roue Libre de démarreur
» roue libre de demarage
» problème de démarrage (roue libre)
