 roue libre de demarage
farret
Nombre de messages : 23
MessageSujet: roue libre de demarage   Mar 26 Juin - 13:33
bonjours je voudais savoir comment changer le pigon libre de demarage sur mon 650z de 80 j ai enlever le carter moteur donc je vois bien ou il est mais je ne voi pas comment le demonter de plus la chaine il faut la caler ou pas et si quel qun a la revue technique ou de bonne explication je suis preneur merci d avance
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Mar 26 Juin - 23:19
bonsoir farret
je te donne la doc de la rev technique
a+marc
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Mer 27 Juin - 7:03
Je ne sait de quel carter tu parle mais il faut sortir le moteur du cadre,
- Le retourner sur un établie
- Démonter le carter inférieur, avec le filtre a huile
- Démonter le demi bloc inférieur (tu arrive a l’état présent sur la photo)
- Il faut sortir l’arbre intermédiaire il se sépare en deux au niveau de l’accouplement avec la chaîne Primaire (pièce en vue éclater sur le post précèdent)
- Tu aura le bloc amortisseur de couple et roue libre (a droite sur la photo tu la chaîne, le demi arbre et le Bloc)
- La roue libre c’est le disque avec les dents et les six trous, tu le tires pour la sortie, à l’intérieur de la Pièce Il y a trois galet avec des ressorts, généralement les ressorts sont trop faible (tu peut caller les ressorts Avec une voir deux rondelles ça marche mais au risque de devoir remettre ça)
- Pour le remontage tu fais les mêmes opérations dans l’autre sens
Si tu veux plus de photos des pièces ou si tu as des problèmes, demande
Soit fort
Francis
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Mer 27 Juin - 11:12
merci mais je suis un mecano du dimanche trop compliquer pour moi merci de vos consiel
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 7:57
Suivant ou ta habite on peu voir pour le faire ,au garage c’est plus cher que le prix de machine
Je suis sur montelimar
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 11:51
bonjour mais j habite a dives sur mer dans le calvados donc sa commence a faire loin chez toi merci quand meme
gaswin
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 12:30
mon beauf' l'as fait moteur dans le cadr Surprised faut lever la moto par contre Wink
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 20:59
bonsoir a tous , moi je l ai fait moteur dans le cadre . j ai demonter mon echappement 4/1 , deposer le carter moteur , la pompe a huile , et voila le pignon et accessible . le concessionnaire me demandait une somme folle pour un ptit pignon .sa fait longtemps que j ai fait cela , mais si je me souvient , j ai du mettre deux bonne heure car j ai eu une vis recalcitrante .c est une operation assez simple , bon faut se coucher pour l acces , mais le gout de l operation en vaut la chandelle. voila bon courage , appel de phare a tous
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 22:48
qu est que t appel carter moteur
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Jeu 28 Juin - 22:55
Le carter moteur c'est la pièces N°20
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Ven 29 Juin - 7:22
Il est en effet possible de changer la roue libre sans ouvrir le moteur, dans le cadre
Mais bon courage ! Le moteur est sorti en un quart d’heure après on a toute la place pour travailler
Francis
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Ven 29 Juin - 13:42
bonjour apres le cater on retire la pompe a huile et apres? merci
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Ven 29 Juin - 13:43
BONJOURS APRES ON DEMONTE LA POMPE A HUILE ET APRES ? MERCI
nounours
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Ven 29 Juin - 16:35
et !!!il cries en plus lol!
tu en est ou !!! tu a retiré le carter et deja demonté et retiré la pompe a huile ?
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Ven 29 Juin - 21:27
bonsoir , tu en est ou , car apres avoir retirer la pompe a huile, il ne te reste plus qua retirer le clips sur l axe de ton pignon de roue libre et le faire coulisser pour retirer le pignon , voila .personnellement moi ja trouve plus simple de faire cela que de sortir le moteur du cadre , mais bon chacun sa methode, bon courage appel de phare a tous
farret
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Sam 30 Juin - 13:13
bonjour c est encore moi j ai retire la pompe a huile le clips du pignon et le pignon de l axe maintenant je pense qu il faut retirer l ecrou de l autre cote pour chasser l axe cote embrayage la chaine en plastique esqu il faut la reperer ou non merc i de votre passience
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Lun 2 Juil - 15:18
bonjour une fois le clips retirer tu na plus cas faire coulisser l axe et le pignon se retire tout seule rien d autre a retirer voila . bon courage appel de phare a tous
MessageSujet: Re: roue libre de demarage   Mar 4 Déc - 1:01
pour z650sr
