Roue Libre de démarreur
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par KOUL le Ven 18 Jan 2008 - 13:49
Y à t'il quelqu'un qui saurait dire si il faut désolidariser les 2 carters moteurs pour changer la roue libre de démarreur ?
(la pièce avec les ressorts)
Merci.
KOUL
KOUL
Nombre de messages : 48
Re: Roue Libre de démarreur
Message par vieuxziste le Ven 18 Jan 2008 - 14:09
je crois qu'il y as deja eut un post sur ce probleme et si je ne me trompe pâs c'est sur ce forum (mecanique) a priori c'est un probleme recurant sur cette machine car je l'ai egalement . appel de phare a tous
vieuxziste
vieuxziste
Nombre de messages : 125
Message par Invité le Ven 18 Jan 2008 - 18:08
non tu na pas bessoin,il faut enlever l'embrayage complet(outils special que l'on a fabriquer))et la pompe a huile,va voir la http://z650.forumactif.com/divers-f11/l-hiver-arrive-t535-135.htm
Cruel dilemme
Message par francis 26 le Ven 18 Jan 2008 - 19:19
Salut cheers
Je vais relancer une polémique affraid mais moi !!! J’ouvre les deux carters :
:pirat:
1) Le démontage peut s’effectuer le moteur dans le cadre
2) Le démontage des carters n’est pas obligatoire
3) La fabrication de l’outils pour le démontage de la cloche d’embrayage n’est pas obligatoire (possibilité de le démonter a la clef a choc sans outils) prend du temps ainsi que le remplacement de l’écrou (ne jamais remettre le même pale )
Le démontage des deux demi carters simplifie l’opération et permet le contrôle voir le remplacement de la chaîne primaire (souvent a l’origine de bruit) ainsi que celui du pignon intermédiaire du démarreur
Lors du démontage contrôler aussi l’état des amortisseurs caoutchouc de l’arbre intermédiaire (voir post recent )
Je joins une photo avec ce qui est pour moi l’état d’un moteur lors du remplacent d’une roue libre (généralement le calage des ressorts de pousser suffisent a corriger le défaut 99 pour cent de réussite mais le risque est, là avec le temps)
Conclusion : il y a maintenant bientôt 28 ans que j’ai du kawa Rolling Eyes (depuis mai 80 avec une c3) se moteur aurais plus d’ut garder la meca du 1000 ; pas de chaîne primaire et la roue libre derrière l’alternateur, mais il faut faire avec. !
francis lol!
ps: se 6 et demi est une superbe machine qui me donne toujours du plaisir malgrés ses defauts ,c'est autre facon de faire de la moto
Nombre de messages : 469
Message par Invité le Ven 18 Jan 2008 - 19:39
francis 26 a écrit:Salut cheers
:pirat:
francis lol!
c'est pas une polemique lol! pour l'outil on avait pas de clé a choc mais un poste a souder,on a fait avec Very Happy ,mais sinon chapeau si tu le fais dans le cadre,nous on a galerer sur l'atelier mais ça c'est bien fait quand meme,mais c'est vrai qu'a y etre,quand le moteur est par terre autant tout ouvrir
Message par francis 26 le Ven 18 Jan 2008 - 19:52
je ne la fait pas dans cadre c'est trop la galere mais cela peut se faire
Message par Gargamel le Sam 19 Jan 2008 - 11:11
C'est quoi le symptôme que vous avez ?
Le démarreur qui n'entraine plus ou un bruit qui vient de temps en temps, qui ressemble à une corne de brûme ? Shocked
C'est assez étrange. Ca fait quatre cinq fois qu'elle me fait ça ...
Pas moyen de voir (... d'entendre !!) d'où ça vient.
C'est clair que c'est en rapport étroit avec le démarreur, mais quoi ... ?
Quelqu'un a déjà eu ça ??
Nombre de messages : 490
Message par vieuxziste le Sam 19 Jan 2008 - 11:52
pour mon cas ;le demareur accroche quant il a le temps,cela fait un bruit quant il n'entraine pas . je pense que ce sont les ressort qui sont trop faible . si quelquun peut me confirmer.
vieuxziste
vieuxziste
Message par francis 26 le Sam 19 Jan 2008 - 15:33
tu a compris le probleme, c'est ca a 99 pour cent de chance
Message par Gargamel le Dim 20 Jan 2008 - 2:17
OK, merci.
Non, moi il entraine impec (pour le moment).
Simplement que de temps en temps j'ai un bruit genre corne de brume enrouée (ouais, ben j'ai pas trouvé mieux pour décrire ce p... de bruit).
Manquerait plus qu'elle pête à l'échappement et un peu de fumée et là ça tourne carrément à la moto de clown, quoi 🤡
Pas glop ! geek
Message par kawaman le Mar 22 Jan 2008 - 10:28
vieuxziste a écrit:je crois qu'il y as deja eut un post sur ce probleme et si je ne me trompe pâs c'est sur ce forum (mecanique) a priori c'est un probleme recurant sur cette machine car je l'ai egalement . appel de phare a tous
Problème récurent sur 650Z, 750Z, 750GPZ, 750 Zéphir et... ZR7.
Toute la saga quoi, à croire que chez Kawa ils en ont jamais entendu parler (ou alors si, justement...)
kawaman
kawaman
Nombre de messages : 228
Message par Baptiste105 le Dim 3 Juin 2018 - 1:19
Bonjour, je relance peut êtres le poste mais en démontant l'embrayage et la pompe à huile je ne vois aucun accès à la roue libre
Baptiste105
Nombre de messages : 3
Message par pointpoint le Dim 3 Juin 2018 - 16:40
La roue libre est sur l'axe de la chaîne primaire. Tu peux l'enlever moteur dans le cadre.
Nombre de messages : 1241
Message par Baptiste105 le Dim 3 Juin 2018 - 16:44
En passant par où ?
Baptiste105
Message par pointpoint le Dim 3 Juin 2018 - 21:11
Par en dessous.
Tu enlève le carter d'huile, la pompe et normalement tu dois avoir accès a l'arbre primaire.
Il doit y avoir un clips sur l'axe du côté gauche.
Tout est écrit sur la RMT.
