| Roue libre de démarreur (encore) | |
Auteur | Message |
GREGZ
Nombre de messages : 69 Date d'inscription : 16/04/2008
 | Sujet: Roue libre de démarreur (encore) Mer 14 Mai - 12:19 | |
| Bonjour, J'ai un problème de roue libre de démarreur, du coup j'ai quelques questions. J'ai étudié tout les posts la dessus mais il reste des mystères. Comme je bricole seul, que j'ai le dos ruiné et que j'ai pas de chèvre, je vais opter pour la solution dans le cadre. Mais j'ai pas non plus de solution pour lever la moto. Sachant qu'il faut vidanger l'huile, et si j'enlève le réservoir, peut-on envisager de coucher la moto sur des pneux coté cloche d'embrayage en l'air par exemple? Sinon des astuces pour mettre la moto en l'air? D'autre part si je résume ce que j'ai lu, je dois 1- virer le pot 2- vidanger l'huile 3- oter le carter d'embrayage 4- oter la cloche d'embrayage 5- enlever le carter moteur inférieur 6- oter la pompe à huile 7- enlever le clips 8- sortir l'arbre par le coté cloche 9- changer la roue libre C'est bon l'ordre ou il y en a un autre préférable? Sinon c'est à partir du point 7 que c'est plus flou pour moi, je me dis que si on enlève la cloche d'embrayage c'est parce qu'il faut tirer l'axe par là, du coup la roue libre sort de l'axe, il suffit de la retirer de la chaîne primaire et ensuite de s'occuper d'elle. C'est çà? D'autre part il faut que je prévoie de changer le joint de carter inférieur et celui du carter d'embrayage, les ressors et les galets de roue libre, peut être la pièce qui recoit les ressors et galets, si je trouve!. Et quoi d'autre?. Merci pour votre attention, merci de votre aide Greg
Invité Invité
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 14 Mai - 13:03 | |
| tu peux la changer moteur en place,je l'ai fait la semaine derniere,il faut vidanger enlever le carter bas moteur enlever le carter embrayage enlever le carter du demareur enlever le demareur enlever les disque embrayage debloquer l'ecrou de noix d'embrayage(si ta pas l'outils ou une clé a choc c'est chaud) enlever la noix le clips y a pas bessoin de le sortir demonter les 3 vis cruciformes de la pattes qui tiennent l'arbre primaire et la pompe a huile demonter 1 boulon de pompe a huile qui reste suivant les versions il y a aussi un ecrou a demonter de l'autre coté de l'arbre primaire coté alternateur sous un cache rond en dessous du demareur sortir l'arbre coté cloche les joint oui il faut les changer apres soit tu trouve une roue libre soit tu change les pieces defectueuses |
farret
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 26/06/2007
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 21 Mai - 21:14 | |
| bonjours moi j ai changer les ressorts les galet il decrocher toujours donc je l ai changer complet s est +sur |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 21 Mai - 21:36 | |
| - farret a écrit:
- bonjours moi j ai changer les ressorts les galet il decrocher toujours donc je l ai changer complet s est +sur
des fois c'est pas les galets et ressort le probleme trouver sur un autre forum |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mar 27 Mai - 14:59 | |
| Merci a tous, Je vais changer ça en Aout. Je vais acheter les ressors et galet en neuf au bazard. Il faudrait que je trouve une roue libre d'occaz au cas ou elle soit fendue. Quelqu'un a ça? Greg |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Lun 30 Juin - 12:37 | |
| - DOC a écrit:
- tu peux la changer moteur en place,je l'ai fait la semaine derniere,il faut
Salut Quelle est la raison pour laquelle il faut sortir le démarreur, j'ai pas encore démonté mais je voudrais savoir avant Merci Greg |
ballou
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 03/07/2008
 | Sujet: roue libre Ven 4 Juil - 21:48 | |
| j ai mis une roue libre neuve acheter chez klasmo cout 160 euros livree |
PHIL
Nombre de messages : 120 Localisation : Marseille Date d'inscription : 25/01/2008
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Dim 6 Juil - 2:04 | |
| question aux " pro " de la roue libre : sur la mienne , curieusement , le démarreur " accroche " à froid , mais pas à chaud. J'entend par là qu'on entend le bruit de la roue libre lorsqu'on démarre le moteur froid, alors que quelques kilométres aprés, plus aucun bruit, lorsqu'on redemarre la mécanique chaude... Mon pote a exactement les mêmes symptomes avec sa CB 450 HONDA... conclusions????? |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 23 Juil - 10:43 | |
| Je suppose que c'est du à la résistance de l'huile qui a froid est figée. C'est pourquoi je n'arrive plus à démarrer a froid, sauf en poussette, mais que dès que le moulin est chaud le démarrage électrique remarche. L'huile chaude étant beaucoup plus fluide, donc exerçant moins de résistance pour mes petits ressorts de roue libre trop faiblard... Pour info j'ai commandé le kit de réparation au Bazar, 38 euro avec le port. A+ Greg |
Nombre de messages : 1377 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 12/03/2007
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 23 Juil - 11:51 | |
| Pour info sur la boutique kit de réparation a 55€ et avec la remise 49.50 € + livrée et tester Donc s'est un plus pour vous et se n’est pas ca la panne on reprend la pièce et on vous rembourse |
Nombre de messages : 2997 Age : 61 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 20/10/2007
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 23 Juil - 12:06 | |
| - boxer 32 a écrit:
- Pour info sur la boutique kit de réparation a 55€ et avec la remise 49.50 € + livrée et tester
Donc s'est un plus pour vous et se n’est pas ca la panne on reprend la pièce et on vous rembourse Si c'est pas du service çà, alors ????  |
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 26/05/2007
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Mer 23 Juil - 15:36 | |
| Même chez Darty il ne font pas ça !!  |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Lun 28 Juil - 15:19 | |
| Bonjour C'est réparer, c'est un des trois ressorts qui a cassé, le galet était donc "flottant", du coup un coup ça accrochait l'autre non.... C'est quand même une tanné a faire pour un malheureux bout de ressort à deux balles... Sinon e nréponse a ma question plus haut, je confirme qu'il n'y a pas besoin d'oter le démarreur, seulement le cache. A+ Greg |
maxime333
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/05/2008
 | Sujet: roue libre ddu demareur Lun 1 Sep - 20:27 | |
| bonjour j ai le meme probleme ou je pourait trouver c 3 maselotte avec les resort merci beaucoup .max333-@hotmail.f merci encore!!! |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Jeu 4 Sep - 19:40 | |
| Salut, moi je les ai eu au bazar de la bécanne. Tu tapes ça dans google et t'arrive sur le site. Tu télécharge le catalogue en PDf puis dans la case de recherche du pdf tu tape roue libre, y'en a une tartine dont la notre. 38 euros livrés.
Ps : Il parait qu'il y a a la boutique du team mais je la trouve pas. |
catalan
Nombre de messages : 722 Age : 37 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 04/01/2008
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Jeu 4 Sep - 20:24 | |
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Jeu 4 Sep - 22:07 | |
| + prompt que moi le catalan !!!.. |
GREGZ
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Ven 5 Sep - 14:27 | |
| Je me repete mais y'en a pas sur votre site! |
Tautavel66
Nombre de messages : 462 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 14/06/2007
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore) Ven 5 Sep - 23:43 | |
| - GREGZ a écrit:
- Je me repete mais y'en a pas sur votre site!
Il y en avait, ils doivent être en réappro. |
 | Sujet: Re: Roue libre de démarreur (encore)  | |
