Allumage kz650 b2
gisH2
Anakin
Myster
Re: Allumage kz650 b2
Bonjour, a tous après avoir changé mon plateau d allumage, je n' arrive toujours pas a régler correctement l avance des cylindres 2 et 3. Avez vous une idée d où ça pourrait venir.
Pour info bobines, antiparasites, rupteurs, condensateurs neufs. Avance cylindres 1et4 réglage parfait.
Myster- Nombre de messages : 24
Les vis du plateau général sont au milieu ?
Photo du plateau monté ?
Bonjour oui au milieu des boutonnières.
Manque beaucoup en réglage?
Le demi plateau est comment niveau des vis?
Usure (mauvaise cote) de la came du rupteur 2/3, même si neuf?
Le demi plateau est à fond, il manque 1 voir 2 mm avant le repère F. La came n a pas l air usée. J ai remarqué aussi que le réglage " régime ralenti" est plus instable que sur les 2 autres cylindres.
Surprenant mais ça arrive ! tu démontes et tu agrandis la fenêtre de réglage !
gisH2- Nombre de messages : 234
Ok , je vais agrandir les fenêtres de réglage de quelques millimètres. Vous avez déjà entendu parler de ce problème ?
Perso j'avais pas de souci.
Une photo avant de modifier aurait été judicieux.
Des fois qu'un détail interpelle quelqu'un...
Je verrai bien infléchir un peu le contact fixe du rupteur 2/3, on récupérerai de l'avance à l'allumage.
Combien de jeu à la came?
Jeep a écrit:Une photo avant de modifier aurait été judicieux.
Salut Jeep , ça ne pose pas de problème que les fenêtres soit légèrement agrandies , le principal est de régler l'avance correctement
je suis d'accord que ça ne soit pas très conventionnel , bizarre de ne pas pouvoir régler sans modifier , alors que les 2 autres cylindres sont impec
En changeant le réglage du plateau principal ,et refaire le réglage 1/4 puis 2/3 y 'a p'têt moyen d'y arriver sans agrandir les fenêtres
Ok je vais essayer la solution d Anakin cette semaine. Pour le jeux à la cam je n' ai pas vérifié. Combien devrais je avoir ? Pour les rupteurs je suis à 0,35.
Pour le plateau j avais essayé mais sans succès.
Je parlais du jeu entre came d'allumage et rupteur, histoire de voir ce qui est à rattraper
D accord. Merci pour les conseils.
» KZ650 B1 de Rémi !
» Reglage carbu kz650
» bobine kz650 1980
» Prise de valeur KZ650.
» manuel d'atelier kz650
» bobine kz650 1980
