besoin d 'aide réglage embrayage
salut a vous,
je voulais faire un essais routier de ma moto ce matin mais j'ai un problème avec mon embrayage, dès que je passe la 1ere la moto calle directement.
et impossible de la déplacer a l'arrêt avec une vitesse, j ai essayé de régler au niveau de la poignée et également avec la vis le long du cadre mais rien ne change.
est ce qu il y a un autre endroit pour régler le câble?
merci a vous
merci a vous
Re: besoin d 'aide réglage embrayage
L'embrayage est certainement "collé".
Il te faut démarrer avec la première enclenchée et cela devrait être bon.
yes ça a marché par contre il faut que je re règle la vis le long du cadre car maintenant même sans embrayé je peux avancer la moto avec une vitesse.
un tuyaux pour refaire le réglage?
Régler en s'assurant du jeu "la garde" au levier d'embrayage avec la molette de réglage pas trop longue.
Dans la rmt ils montrent comment régler l'embrayage depuis le carter puis ensuite du câble.
pour décoller un embrayage collé tu peux démarrer la moto sur la béquille centrale et monter et descendre les vitesses plusieurs fois en montant dans les tours ,c'est la force centrifuge qui va décoller les disques .après il faut régler la butée d'embrayage à l'aide de la vis sur le carter
merci pour vos réponses, problème réglé
» Besoin d'aide pour Kawazaki KZ 650B 1977
» Besoin d'un bon tuyau
» demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
» embrayage
» j'ai besoin D'un avis svp
» embrayage
