Carter huile
Carter huile
Bonjour !
Pour nettoyer le fond du carter d'huile j'ai voulu démonter. Problème le carter d'huile reste collé. Je ne veux pas faire levier avec un tournevis...et les quelques coups de maillet ne donnent rien... Vous avez déjà eu ce problème ?
Rémi52- Nombre de messages : 79
Re: Carter huile
ça arrive souvent quand très longtemps en place voir jamais démonté !
en chauffant dessous avec un décapeur thermique , la variation de t° contribue à un décollage plus facile
Re: Carter huile
Après avoir enlevé les 21 vis, une cale en bois d'arbre, un marteau et BIM ! (pas sur les ailettes bien sûr )
Pas de tournevis sous peine d'endommager le plan de joint
Re: Carter huile
J'ai que 15 vis plus le filtre et le bouchon de vidange je n'en vois pas d'autres sur le plan
Re: Carter huile
Oups, autant pour moi, 21 c'est sur le cache AAC, il y en a bien 15 de 6x25 sur le carter d'huile
Re: Carter huile
Cela dit information utile je dois déculasser , y a un puits de bougie de foiré, je sais pas comment rattraper ça , filetage rapporté ?
Re: Carter huile
oui, mais il faut être très précis dans le centrage et l'alignement !
Sur ma 350 S2, j'ai eu le même cas, je l'ai fait faire chez un rectifieur, ça m'a coûté 20 balles (filet compris) et j'ai pas pris le risque de me louper
Re: Carter huile
Oui je pense trouver un professionnel pour me faire ça, je veux pas me louper non plus !
Re: Carter huile
Faut desserrer le filtre à huile aussi pour sortir le carter.
Re: Carter huile
Oui j'avais enlève le filtre à huile et son support
» Depo dans le carter d'huile.
» carter d'alternateur
» probleme demontage carter filtre d'huile :(
» Clapet de surpression huile, pompe à huile de ZR7, et...
