bruit au bout de 20mn de roulage
+6
kawasuz01
Hemi
çafumme
Parrado
10 participants
bonsoir à tous
j'avais fait la présentation récemment .elle sort d'une bonne toilette chez le mécano
au bout de 20 mn , la vieille couine pas mal ......
quelqu'un aurai une idée? .à part ce son pitoyable qui commence progressivement,les réactions de la moto sont bonnes.Je précise qu'à l'arrêt pas de sonorité anormale
je mets les 2 liens
à froid et à chaud
merci d'avance
https://youtu.be/tXCITpyjlX0
je mets les 2 liens
à froid et à chaud
merci d'avance
Re: bruit au bout de 20mn de roulage
Tu as mis 2 fois le même lien.
En plus c’est un peu court pour pouvoir se rendre compte du problème.
Ah mince …. Je recommence ce soir
Merci d’avance
Merci d’avance
oui c'est court la chaine est pas trop tendu ou roulement roues boite a voir avec une video plus longue
https://youtu.be/480pGb-Y-cM
J’espère que le lien fonctionne , un peu court , je ferai une vidéo plus longue …. Mais la tu vas entendre ce vieux son pourri
Et me répondez pas que la vieille couine parce qu’on reste 20 ans sans lui grimper dessus
Bizarre et pas rassurant, regarde ton pignon de sortie de boite si il n'est pas desserré et les écrous du vilo sinon ça sent le vieux frottement avant la casse..
Pour le vilo en fait il est tenu par les coussinets mais en bout de chaque coté, tu as une vis qui pourrait frotter contre les carters , j'ai eu un bruit similaire un jour avant de serrer mauvaise lubrification du moteur..
a arrêt moteur tournant bruit ou pas
Oups !!! Tu vis dangereusement !! T’as pas eut l’idée de t’arrêter pour voir d’ou venait le bruit ?????
Non à l’arrêt moteur tournant … pas de bruit
On l’entend vers 3000 tours puis ensuite couvert par le bruit du moteur …, en conduisant et en penchant l’oreille on dirait que ça vient du compteur , compte- tour.peut être le câble du compte tour? Je vais essayer le W40. Sinon elle va aller faire un tour chez le mécano avant de tout flinguer .
Merci pour votre aide
non , pas du tout , ca commence vraiment au bout de 10 mn de roulage , ca suit en intensité sonore la vitesse et ça redescend quand tu retrogrades pour disparaitre au point mort.Je referai une video plus longue à partir du moment ou ca commence , ca sera mieux!
merci encore
merci encore
Est-ce que le schmilblick se produit à tous les rapports à 3000 ou à une vitesse en particulier ?
Bizarre bizarre! tu la mets sur la béquille centrale et tu la fait tourner en passant les vitesses, fais gaffe que la roue arrière ne touche pas le sol !!! et tu entendras bien si ca vient du moteur . sinon en roulant ,c'est peut être ton carénage qui fait du bruit , tu dis que le bruit vient du compteur ou du compte tour , tu les débranche et tu essaies . Faut être très patient avec ces petites vieilles !! bon courage
» bruit en kickant !!!
» bruit a l embraillage
» Bout de vilebrequin
» Démarrage difficile au bout de plusieurs jours....
