bruit en kickant !!!
salut à tous ,
j'ai un soucis avec mon démareur,batterie charger au max et pas de réponse ,juste un cliquetit....
j'essaye donc de la faire prendre au kick ! et la , j'ai un bruit de corne de brume ....
j'aimerai savoir si ça est arriver à un de vous ! et ce que c'est ? ...
HELP
dans l'attente !
merci d'avance ...
HELP
dans l'attente !
merci d'avance ...
Re: bruit en kickant !!!
Ton cliquetis ce doit être ton relais de démarreur qui est un peu fatigué ou, à mon avis, une cosse de baterie mal serrée (positif ou masse).
Ton bruit de corne de brune c'est bizarre que ça te le fasse au kick, en général çe genre de bruits c'est la roue-libre de démarreur qui le fait... quand elle est sur le départ!
Le kick prend sur l'embrayage, y'a rien qui pourrait faire ce genre de bruit
Le kick est dur ou il descend comme dab' ???
Ton démarreur, il fait plusieurs "clicks" successifs ou bien il n'en fait qu'un genre il est bloqué?
Je pense que t'as peut-être une vis d'embrayage qu'a laché et ça frotte contre le carter, mais avant de démonter vérifie si ton kick est dur ou normal.
bruit de corne de brune = c'est la roue-libre regarde dans l'hiver arrive
pages 10: Corps de la roue libre de démarrage fendu en trois !!!!!
a+marc
a+marc
Mouais, le corp de roue libre pêté en trois c'est quand même une extrème, en général les galets et les ressorts se font la malle avant...
Mais bon, c'est peut-être ça, le démarreur n'entraînant plus on sait jamais.
Regarde d'abord si le kick est dur ou s'il est normal et si ton démarreur tourne ou si le courant n'y arrive pas..
Si tu regarde bien le corps de roue libre elle est dans une enveloppe sertie donc je ne pence pas que les galets et ressorts peuvent se faire la male en appui sur la roue libre
a+marc
a+marc
segouffin a écrit:Si tu regarde bien le corps de roue libre elle est dans une enveloppe sertie donc je ne pence pas que les galets et ressorts peuvent se faire la male en appui sur la roue libre
a+marc
Ils se font pas la malle par l'extérieur... ils restent dedans mais un peu en vrac! J'en ai sortit plusieures comme ça!
Les ressorts se mettent de travers et sortent de leur logement, le galet se met à danser la Javanaise et finit par aller là où il veut... bref, l'Anarchie totale quoi yeah!
C'est peut-être ce qui s'est passé sur celui qui s'est coupé en trois: les galets se sont mis en travers et ça a forcé, sinon comment pense-tu qu'il a pu pêter comme ça?
salut ,segouffin a écrit:bruit de corne de brune = c'est la roue-libre regarde dans l'hiver arrive
a+marc
tu l'as re-souder au poste à souder ?
La causer je ne sais pas !!!!Comme tu dis les galets en vrac !!!!
mais bien pêter
mais bien pêter
au poste à souder
a+marc
a+marc
segouffin a écrit:au poste à souder
a+marc
Et maintenant elle marche bien sans refaire les galets, ressorts etc... ???
a+marc
merci pour tes infos marc
à+
kawaman a écrit:segouffin a écrit:au poste à souder
a+marc
merci à toi pour tes infos
sympa
à+
Le moteur en cour de remontage donc je ne peux pas te dire à voirkawaman a écrit:segouffin a écrit:au poste à souder
a+marc
